TwinAir
Gesperrt
brain
TwinAir
Beitrag von brain »
Hi Leute,
läuft nicht so gut! Hab bei mir nen TwinAir Luftfilter eingebaut und nur das schwarze Gummiteil in der Luftfilterbox entfernt. Jetzt zieht die aber anscheinend so viel Luft? daß sie schlecht anspringt (ohne choke gar nicht!) und beim gaswegnehmen komisch pfropfert?! Kan mir da jemand helfen?
donnar
RE: TwinAir
Beitrag von donnar »
brain hat geschrieben:Hi Leute,
stell dein gemisch mit der leerlaufgemischeinstellschraube( nicht die leerlaufdrehzahlschraube) etwas fetter ein.( rein drehen) orientiere dich dabei am kerzenbild. evtl musst du die nadel eine position höher hängen.
Gesperrt
