Hi!
Kann mir bitte jemand mal den Innen- und Außendurchmesser des Benzinschlauchs Tank-Vergaser messen?
Mein Vergaser liegt samt Benzinschlauch in der Werkstatt...
Wollte heute was bei Louis bestellen und unter anderem auch Benzinschlauch und Benzinfilter.
Dafür bräuchte ich halt die Daten...
Jonas
Durchmesser Benzinschlauch
RE: Durchmesser Benzinschlauch
Habe mir auch erst einen neuen Benzinschlauch gegönnt mit Innendurchmesser 6,0 mm und Außendurchmesser ca. 9,7 mm. und der passt perfekt.Jonas hat geschrieben:Hi!
Jonas
Gruß, Ernst
Danke erstmal!Ernst hat geschrieben:Habe mir auch erst einen neuen Benzinschlauch gegönnt mit Innendurchmesser 6,0 mm und Außendurchmesser ca. 9,7 mm. und der passt perfekt.
Gruß, Ernst
Mhhh, wollte bei Louis bestellen, da gibt's bei den Schläuchen nur folgende Durchmesser:
5
6,5
7,5
8
Und bei den Benzinfiltern:
5
5,5
7
8
Deswegen überlege ich, ob ein 5mm Schlauch auch reicht. Oder ist der Durchlass dann zu gering?
Was meint ihr?
Jonas
Aloha,Jonas hat geschrieben:Danke erstmal!Ernst hat geschrieben:Habe mir auch erst einen neuen Benzinschlauch gegönnt mit Innendurchmesser 6,0 mm und Außendurchmesser ca. 9,7 mm. und der passt perfekt.
Gruß, Ernst
5
6,5
7,5
8
5
5,5
7
8
Was meint ihr?
Jonas
ich glaube nicht, dass da ein paar mm hin oder her etwas ausmachen, denn das Benzin fließt ja nicht direkt in den Zylinder sondern zuerst in die Schwimmerkammer. Ob der Schlauch nun 7 oder 4 mm dick ist, so schnell kann die Schwimmerkammer gar nicht leer gesogen werden, oder?
Gruss, Felix
Ich hab den Schlauch von Hein Gericke. Da gibt's 6mm Schläuche sogar mit Stahgewebeummantelung was für den Acerbis-Tank mit 2 Benzinhähnen nicht schlecht ist, da der rechte Schlauch beim heißen Zylinderkopf verläuft.Felix hat geschrieben:Aloha,
Gruss, Felix
Gruß, Ernst
