Flachschieberverg. mit oder ohne Pumpe?
Gesperrt
andreas.acs
Beitrag von andreas.acs »
hallo
ein Flachschieber ist ja eine gute Sache für die DR, es gibt den 36er Mikuni mit und ohne Beschleunigerpumpe, was ist empfehlenswerter?, hat jemand einen Vergeleich, Erfahrungen...
Danke
MFG Andreas.acs
-=Onkel-Emmi=-
RE: Flachschieberverg. mit oder ohne Pumpe?
Beitrag von -=Onkel-Emmi=- »
andreas.acs hat geschrieben:hallo
Danke
MFG Andreas.acs
Also ohne spart auf jedenfall sprit im Gelände, und manche meinen das die nich soviel bringt da die Ventile zu klein sind. Das sagen aber auch nur LC4 Fahrer die gemütlich auf ner 650'er tuckern. Die Pumpe macht auf jedenfall noch mal nen kleinen extra Turbo die dann einspritz wenn du den Gashahn in der eingestellten Stellung hast, so kannst du das kleine Leistungsloch bei ca. 3000U/min in nen kleines Leistungshoch umwandeln. Nimm lieber mit Pumpe.
M.F.G. Emmi
Gesperrt
