Supermoto Umbau Dr 350 / Welche Reifen?
- TheBlackOne
Re: An alle Sumo Fahrer brauche Hilfe bei den Reifen
Hier mal ein Bild des Koso in der DR.
Dazu ist zu sagen: Das ganze Cockpit ist umgebaut, mit ner anderen Lampenmaske.
- Dateianhänge
- IMG_20160316_183134.jpg (1.87 MiB) 2415 mal betrachtet
Blacki17
Blacki17
Und vielen lieben Dank für das Bild natürlichTheBlackOne hat geschrieben:Hier mal ein Bild des Koso in der DR.
Blacki17
Moin nochmal
Nächste Frage an euch
Wie sieht es mit Mischbereifung aus ?
Finde schwer einen passenden Satz für die 17" Felgen.
Kann ich ich sag mal von einem Hersteller zwei verschiedene Modelle fahren ?!
Oder kann ich komplett mischen also zwei Hersteller ?
Gruß Lukas
Gruß Lukas
- TheBlackOne
Der Tacho ist hochgesetzt (mit dieser beiliegenden Bruecke), das Zuendschloss ist daneben/dadrunter. Sieht man wegen der Perspektive nicht.Blacki17 hat geschrieben:Wo ist denn das Zündschloss ?! :O
Inwiefern Mischbereifung?
Hab auf der Husky die Goldentyre GT 260 drauf und bin voll zufrieden damit.
http://www.goldentyre.com/en/dt_portfol ... mologated/
Blacki17
Retzemann hat geschrieben:Inwiefern Mischbereifung?
Ich meine Zum Beispiel das ich die Continental ContiSportAttack M/C Vorne fahren möchte aber es leider diesen nicht in der Größe gibt und ich dann deshalb zum Beispiel den Continental ContiAttack SM M/C fahren würde.
Geht das denn in Ordnung ?!
Gruß Lukas
stuetzfuss
Wenn du keine Reifenbindung hast, geht das! Dimensionen und Geschwindichkeitindex müssen passen...klär`s mit dem "Graukittel" ab.
Bei der Endurobereifung gibt`s z.B. keine Probleme.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... hQ&cad=rja
Blacki17
Heute sind die Felgen gekommen
Wow bin noch glücklicher als erwartet
Werde diese nun sauber machen bisschen aufpolieren und dann Schläuche und Reifen bestellen
Denke ich werde mir die Pirelli Diablo Rosso II. Warum ?! Da dies der einzige Satz ist der bezahlbar ist und auch was verspricht. Möchte keine Mischbereifung haben oder eingehen da dies schon oft zu Problemen beim fahren geführt hat etc.
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Blacki17
So da melde ich mich mal wieder
Also Reifen werden die ContiMotions sind günstig halten lang und reichen erstmal. Satz mit Schläuchen 167€
Aber ich brauche noch ein Kettenblatt ... Habe die Standard Übersetzung der SE.
Was würdet ihr für hinten empfehlen ?!
Gruß Lukas
Gruß Lukas
