Tut sie das nichtIch check das auch nochmal ... vielleicht geht meine ja dann doch in Richtung 160
Tm 36 Beschleunigerpumpe einstellen.
- Hat sich bedankt: 556 Mal
- Danksagung erhalten: 162 Mal
Re: Tm 36 Beschleunigerpumpe einstellen.
Dakaristi
Hey DumboDumbo 2004 hat geschrieben:Tut sie das nichtIch check das auch nochmal ... vielleicht geht meine ja dann doch in Richtung 160
ne so ganz nich ... vielleicht sollte ich mich dabei mal ducken ..dat könnte bestimmt noch wat zusätzlich bringen ...
Das wäre die eine Maßnahme....ne so ganz nich ... vielleicht sollte ich mich dabei mal ducken ..dat könnte bestimmt noch wat zusätzlich bringen ...
- ThomasD
- Danksagung erhalten: 3 Mal
TM36, original Gasgriff, original Züge, modifizierte Aufnahmen, FWOT:
viewtopic.php?f=19&t=17082&p=112303&hil ... ug#p112303
Mandurar
So der 36er ist drauf und bei direkt Vollgas verschluckt sie sich für einen kleinen Moment aber geht nicht aus.
Aber habe jetzt ein leises tickern und es sind nicht die ventile...ist das vom vergaser? Ansonsten läuft sie ok.
Wie schaut denn der Rest (Schalldämpfer, Krümmer, Luftfilter...) aus - alles noch original?bei direkt Vollgas verschluckt sie sich für einen kleinen Moment aber geht nicht aus.
Wie ist das gute Stück bedüst?
Schau mal in den Weiten des Forums - bestimmt findest Du eine Bedüsung, die auch zu Deinem Bock passt.
Als Ferndiagnose schwer zu sagen.....Aber habe jetzt ein leises tickern und es sind nicht die ventile...ist das vom vergaser?
Bombengürtel würde ich erst mal ausschließen
Mandurar
Mandurar
Achja und Rest ist luftfilter original, nur schnorchel raus und leistungskrümmer.endschalldämpfer ist unterwegs
Schau mal nach, welche Düsen verbaut sind - eventuell muss man da was anpassen.
Wenn da alles stimmt, muss man evtl das Gemisch etwas fetter stellen.
Mandurar
Der Verkäufer hat mir Düsen von 127.5-137.5 und lld 15-17 bei gelegt und jetzt hab ich das ungute Gefühl das er die vorher ausgebaut hat...ich gucke morgen mal
