Nachbau Rahmenschützer
Re: Nachbau Rahmenschützer
RESPEKT! :respekt:
Das sieht viel versprechend aus. Danke für´s Update :good:
kolibri03
Beitrag von kolibri03 »
Gibts was neues in der Sache?
Hätte auch Interesse....
Und drucken könnte ich auch, vielleicht sowas wie ein "open source" draus machen......
Ansonsten könnte man das auch schlicht quick-n-dirty abformen und entweder laminieren in Fasern oder tiefziehen lassen?
Was meint ihr?
Mike
DRuprecht
Beitrag von DRuprecht »
Das Laminieren mit Glas, bzw. Kohlefaser ist auch mal ein Versuch wert.
Hab noch Material da und werde das bei Gelegenheit mal testen.
Werde die Schützer zuvor mal mit Vaseline einreiben, dass sollte als Trennmittel hoffentlich gehen? :think:
Stefan
Klebeband / Selbstklebefolie - mit sogenannten "Abziehlaschen"....
Früher gab es richtiges Trennmittel in der Ostzone, speziell für diesen Zweck. Hatte damals auch ein paar Kleinigkeiten aus glasfaserverstärktem Polyester gebaut und die Form zuvor damit eingepinselt. :wavey:
DRuprecht
Damals wurden so bestimmt auch Trabi-Karos wieder fit gemacht..! :thumbup:
Es gibt ja Trennwachs, oder Trennmittel in Sprayform.
Vaseline taugt was bei Gipsformen.., aber beim Harz bin ich mir nicht so sicher.
Ich probier´s mal, wie Dieter schrieb, mit zusätzlichem Abkleben, um mir die kostbaren Schützer nicht zu versauen..!
Grüße :wavey:
Stefan
kolibri03
Na ja, Vaseline kann gehen als Trennmittel, muss aber nicht.....
Würde ich nicht nehmen da die Vaseline nie hart wird und mit dem ersten Harzauftrag sich mit selbigem mischt; nicht gut.
Ich weiß nicht wie paßgenau die Original Rahmenschützer sind.
Dabei ist zu bedenken dass das Maß der Kopie laminiert auf dem Original um die Wandstärke abweicht, je nachdem ob außen oder innen laminiert wird.
Wenn außen laminiert wird wäre PVC Packband auf dem Original ein bewährtes Verfahren; darauf pappt wirklich nix.
Kleine Falten beim Packband schaden nicht, sind dann auf der Innenseite.
Mit etwas Übung kann man das Packband beim Aufkleben auch mit der Heißluftpistole begrenzt schrumpfen, d.h. sphärisch formen mehr oder weniger ohne Falten.
Zusätzlich PVA mit Schwamm auftragen, dann lässt sich das Bauteil ganz easy entformen.
Eine Ecke anheben und mit der Druckluftpistole reinblasen, plopp!
Vielleicht noch absaugen, dann liegt das Gewebe auch perfekt auf dem Positiv.
Ich würde nur Epoxidharz und Glasgewebe verwenden, eventuell anschließend lackieren.
Kohlefaser ist nur ein optisches feature und ansonsten in diesem speziellen Fall vollkommen zweckfrei.
Schlechte Oberfläche bei Kohle ist eher abstoßend. Eine perfekte Oberfläche bei CfK geht nur negativ.
Oder von den Originalen eine Negativform abnehmen und die laminierten Teile dann zur Degussa zum Vergolden :P
Hat jemand einen Satz Rahmenschützer die er zum Abformen verleihen würde?
Die unbeschädigten Originale könnten nach zwei Wochen wieder zurück zum Besitzer.
Gerne gegen Kaution, Versandkosten hin und zurück werden selbstverständlich übernommen.
Mike
DRuprecht
@Mike
..da spricht ein erfahrener Modellbau-Spezi..! :good:
Danksagung erhalten: 50 Mal
Ich habe "meinereiner" noch einmal angeschrieben -> sobald ich mehr weiss, gebe ich euch Bescheid.
Gruß, Andreas
kolibri03
@DRuprecht
Nach einigen Kilo an verpamptem Harz und Fasern hat man es raus wie es nicht geht ....
Mike
