hallo kolleginnen und kollegen!
ich muss die kupplungsdeckeldichtung erneuern, bekomme aber die festgegammelten fussrastenbefestigungschrauben nicht auf.
daher meine frage: kann man den kupplungsdeckel auch ohne demontage der fussraste entfernen?
lg hans-peter
Kupplungsdeckel demontieren
- Hat sich bedankt: 621 Mal
Re: Kupplungsdeckel demontieren
Die Rasten können dran bleiben - sofern sie original sind, und nicht versetzt wurden.
Weißt Du bestimmt schon - aber trotzdem:
Wichtig: leg Dir die Schrauben, die den Deckel halten genau in der Reihenfolge wie sie reingehören - die haben unterschiedliche Längen....
Stück Pappe.....Form von Kupplungsdeckel grob drauf zeichnen - mit allen Schraubenlöchern - und die Schrauben so wie sie rausgedreht wurden in die Pappschablone stecken.Wichtig: leg Dir die Schrauben, die den Deckel halten genau in der Reihenfolge wie sie reingehören - die haben unterschiedliche Längen....
ich danke euch für die antworten und vor allem für den tipp mit den schrauben, da wäre ich wahrscheinlich verzweifelt
lg aus dem heute sonnigen salzburg!
hans-peter
hans-peter
Dieter, Du Fuchs....Stück Pappe.....Form von Kupplungsdeckel grob drauf zeichnen - mit allen Schraubenlöchern - und die Schrauben so wie sie rausgedreht wurden in die Pappschablone stecken.
Da brauch ich den Tipp mit dem Styropor ja gar nicht mehr preisgeben
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Wenn man beim anschrauben darauf achtet dass alle Schrauben gleichlang rauskucken bevor sie im Gewinde sind
kann man eigentlich gar nichts falsch machen! Ich schmeiss die Schrauben immer alle in eine Schale ...
THINKING LIKE A MACHINE!
