läuft nur mit choke
Thomkru
läuft nur mit choke
Beitrag von Thomkru »
Hi Leute,
die DR350SE meiner Frau stand jetzt (leider) 1,5 Jahre.
Habe sie jetzt ausgemottet, da bald TÜV fällig ist.
Sie hat einen Mikuni TM36 drin und der Lufikasten ist oben aufgesägt.
Ansonsten original.
Lief auch bisher immer einwandfrei.
Nur eben jetzt ist es so, das ich sie starten kann mit Choke, sie dann auch läuft, aber sobald ich den Choke reinmache, geht sie aus.
Habe jetzt bestimmt 3x den Vergaser raus gehabt und soweit gereinigt, das letzte mal jetzt konnte ich auch ein Ultraschallbad organisieren.
Nach der Reinigung also wieder alles zusammen gebaut.
Alten Sprit habe ich auch abgelassen und frischen Sprit von Tanke eingefüllt.
CO-Gemischschraube ist bei 2,5 Umdrehungen - so wie bei Topham auch vorgesehen und so war sie auch eingestellt.
Nur es ist immer das gleiche, sie läuft nur mit Choke.
Ich bekomme sie einfach nicht ohne Choke zum laufen.
Selbst wenn ich die weiße Schraube vorne (Leerlaufschraube?) voll reindrehe, bleibt sie nicht an.
Irgendwas ist da noch faul.
Habt ihr noch eine Idee?
Thomas
Speeder4
Re: läuft nur mit choke
Beitrag von Speeder4 »
Hast du die Maschine mal warm gefahren, oder es nur im Stand probiert?
Schau dir nochmal die Verbindung zum Luftfilterkasten an. ( Falschluft )
Luftfilter reinigen und auf korrekten Sitz überprüfen.
Hat sich bedankt: 599 Mal
Danksagung erhalten: 169 Mal
Schon mal den Choke-Knopf auf Funtion geprüft :think:
Thomkru
Hi Dumbo,
was meinst Du mit auf Funktion geprüft?
Die Maschine läuft ohne Choke garnicht und startet auch nicht.
Nur wenn ich den Choke voll ziehe, dann startet Sie.
Bleibt halt nur nicht an, wenn ich den Choke wieder reindrücke.
Die Maschine lief ja so wie sie steht vor gut 1,5 Jahren.
Luffi sieht soweit auch gut aus.
Alle Schellen sind auch soweit fest.
Thomas
Ob das Teil vielleicht irgendwo klemmt, und deshalb rummuckt....
Ich hab auch den TM36.
Da geht der Choke irgendwann von alleine zurück. :think:
Vielleicht hast Du ja beim Zusammenbau nach der Reinigung irgendwas eingeklemmt, oder vergessen.
Ich hab hinterher auch immer noch ein paar Schrauben übrig :crazy:
Ein weiteres Phänomen bei meiner ist, dass sie nach so langer Standzeit nur mit neuer Zündkerze anspringt.
Das scheidet aber bei Dir aus, da sie ja eigentlich zu laufen scheint...
:ot: Bei sind schon seit vielen Jahren einige Schrauben locker :rolleyes: :ot:
Hat sich bedankt: 49 Mal
Ich würde mal überprüfen,ob genug Sprit in der Schwimmerkammer ankommt. Vielleicht ist ja der Benzinschlauch geklemmt oder irgendwas verstopft den Spritzulauf, evtl. auch mal den Benzinhahn überprüfen. Wenn sie ohne Choke nicht läuft würde ich mal auf zu mager tippen, d.h. es mangelt an Benzin.
Ich habe auch einige Schrauben locker! :ot:
:wub: :freunde:
Thomkru
Hi Leute,
also der Choke klemmt nicht, der geht soweit gut rein und raus.
Auch beim Zusammenbau habe ich drauf geachtet, das da nix eingeklemmt etc. wurde.
Eingestellt habe ich jetzt auf 20mm Schwimmerstand.
Alles darunter lässt den Vergaser überlaufen bzw. es läuft aus dem Überlauf raus.
Sprit kommt auch genügend aus dem Bezinhahn raus.
Wie ist das mit dem Schwimmer, den bekomme ich ums Verecken nicht raus.
Der wird ja mit so einem Stift gehalten.
Und genau diesen bekomme ich überhaupt nicht raus.
Der sollte doch ansich easy rauszubekommen sein, oder nicht?
Thomas
