SHC Federgabel Simmering tauschen
timi
Beitrag von timi »
Hallo, bei meiner DR 350 von 93 hab ich das Problem, dass die Federgabel Ölt.
Da Sie längere Zeit auf dem Montageständer stand vermute ich, dass es die Dichtlippe vom Simmering abgerissen hat.
Jetzt zu meiner eigentlichen frage:
weiß jemand die Füllmenge/Füllhöhe der SHC Federgabel und hätte eventuell auch eine Explosionszeichnung davon?
hab schon im Werkstatthandbuch danach geschaut aber nichts gefunden.
Danke schonmal für die Antworten
Gruß timi
Hat sich bedankt: 249 Mal
Danksagung erhalten: 139 Mal
Re: SHC Federgabel Simmering tauschen
Beitrag von toqunare »
Hallo Timi
Da hat der @el_lobo doch vor kurzem was gepostet
el_lobo hat geschrieben: ↑16.06.2021 19:30 Hab aber in 'nem anderen Thread das hier gefunden:
Teleskopgabelöl:
1990/91 - 544ml / 170 mm
1992/93 - 569ml / 152 mm
1994 - 547ml / 138 mm
SH - 404ml / 189 mm
P - 586 ml
Explosionszeichnug findest du im teile Katalog
Mexico:
KTM1090ADV R BJ18
DR650SE BJ05
RM250 BJ96
Kolumbien:
DR650SE Bj21
DR350SE BJ98
DR350SE BJ97
DR350R BJ94
DR200S BJ17
DR500S Bj82
timi
Beitrag von timi »
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich es der Auflistung richtig entnehme wär es ja dann die SH richtig?
Muss ich jetzt noch irgendetwas an dem Beitrag umstellen auf erledigt/beantwortet?
timi
Beitrag von timi »
Hi, eine Frage hätte ich da noch,
lässt sich die Rep. Anleitung von der normalen Teleskopgabel auf die SHC übertragen?
bis auf den Zylinder mit der Höhenverstellung sind sie ja gleich/ähnlich aufgebaut.
Danke schon im voraus.
Gruß timi
Hat sich bedankt: 11 Mal
timi hat geschrieben: ↑10.07.2021 11:11lässt sich die Rep. Anleitung von der normalen Teleskopgabel auf die SHC übertragen?
Das eine ist 'ne Up Side Down Gabel (An der SHC),
und das andere ist eine "normale" Teleskopgabel. (Alle anderen DR350)
Das sind zwei völlig verschiedene Prinzipien!
Die sind alles andere als ähnlich aufgebaut ... :rolleyes:
Danksagung erhalten: 50 Mal
Hallo Timi,
wichtig ist, dass du die Nr. 25 der Zeichnung nicht zerlegst. Die Nr. 25 lässt sich als komplete Einheit demontieren und wieder montieren.
Gruß, Andreas
timi
Beitrag von timi »
el_lobo hat geschrieben: ↑11.07.2021 00:17
Das die SHC ne Upside Down ist und die bisschen anders ist hatte ich auf dem Schirm,
bin aber rein nach den Explosionszeichnungen und den Teilen gegangen. :/
Und Andreas danke für den Tipp!
su.sann
Hat sich bedankt: 17 Mal
Beitrag von su.sann »
Hall zusammen,
ich häng mich mal an den Thread dran, weil Nr. 25 an meiner DR / SHC leckt. und zwar an diesem Zylinderdingsda :(
das Dingsda leckt
das Dingsda leckt
habe es nun als gebrauchtes Ersatzteil gefunden:
potentielles Ersatzteil :)
und auch schon vermutet, dass es am besten "komplett" getauscht wird, wie Staubteufelchen netterweise schon geschrieben hat:
Hallo Timi,
Gruß, Andreas
nun meine Fragen:
  • was genau ist das für ein Teil ;)
    was alles umfasst die komplette Einheit - man sieht in dem Katalogbild nicht, wie es nach dem Zylinder weiter geht
    wie genau tausche ich das - an der Gabel oben die Ölschläuche und am Ende...
dieser Zylinder sitzt in so einer Metall-Halterung, die sich wohl aufschrauben lässt. habe bisher am Moped noch nix weiter zerlegt, und unter dem großen Tank ist es schlecht zu sehen
mh, vielleicht kann man doch den Schlauch am hinteren Ende abschrauben
Danke schön falls jemand noch genaueres weiß :rolleyes:
Susanne
freedom is something you create
@su.sann
Mach mal den hier >> :glotz:
und zwar hier:
viewtopic.php?t=18912
:wavey:
Hallo su.sann,
am gezeigten Zylinder, kannst du den hinteren SHC-Teil (= das hintere Federbein samt Geschläuch) vom vorderen SHC-Teil (= den Gabel-SHC-Einsätzen samt Geschläuch an der Trennfuge des Zlinders trennen. Also nicht die Schläuche entfernen, sondern den Zylinder teilen.
Viel Erfolg,
