Anleitung Ölwechsel Federbein?????
TheBlackOne
Re: Anleitung Ölwechsel Federbein?????
Beitrag von TheBlackOne »
Es wird verwendet, weil die Leute die Bezeichnungen kennen. Dennoch kann ein 5er Öl dicker sein als ein anderes 7,5er Öl, siehe Artikel.
Für Hydrauliköle ist eher die Viskosität nach ISO oder DIN 51519 genräuchlich, siehe hier: http://www.widman.biz/uploads/english_51519.htm
derMarkus
Beitrag von derMarkus »
Beides ist mir bewusst, ich hatte mal dieses Jahr eine recht aktuelle Tabelle in der Hand, da war alles was man hier so üblich bekommen konnte relativ nah beieinander in Bezug auf die Viskositätsklassen. Eine Auswahl aus 40 verschiedenen Ölen ist hier unüblich. Im Endeffekt ist die eigene Erfahrung am besten und ich kann euch sagen, Liqui Moly 5W passt, mit Motul 2,5W hat man eine etwas feiner ansprechende Dämpfung, dafür ist die maximale Dämpfungskraft etwas geringer. Anderes hatte ich zumindest in den DR Dämpfern noch nicht probiert. Mit den beiden besagten waren aber bisher alle zufrieden, wobei ich das LM 5W nehme, wenn einer etwas mehr dämpfung braucht.
Grabo
Beitrag von Grabo »
Danke für die Interessanten Antworten, damit lässt sich bestimmt was anfangen!
Mal sehen wann ich dazu komme, die Info`s umzusetzen!
Greetings, Franky
Tom1980
Beitrag von Tom1980 »
Kann mir bitte jemand sagen, wie viel Öl reingeht in ml? Besten Dank!
Tom1980
Kann mir bitte jemand sagen, wie viel Öl reingeht in ml? Besten Dank!bj 1994 federbein mit ausgleichsbehälter
EDcetera77
Hat sich bedankt: 52 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von EDcetera77 »
hier wird es gut erklärt wie es zu machen ist.
https://www.youtube.com/watch?v=ES5_jhw ... p&index=18
Du brauchst mehr Öl als in den Dämpfer passt da es zwecks Entlüftung überlaufen muss. Siehe Video 7:20.
1 Liter Dämpferöl kostet ca. 20€, dass sollte reichen.
Ich habe auch noch eine bebilderte Anleitung als pdf.
Vielleicht kann ich die hier hochladen.
Alles Gute und Prost! :bier:
Hat sich bedankt: 533 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Kannst Du die Anleitung in JPG, GIF oder PNG umwandeln?
Dann könntest du sie in die Galerie hochladen.
Sonst könntet du sie mir per Email schicken, dann würde ich das übernehmen :wavey:
Die bebilderte Anleitung von "EDcetera77" ist ab sofort in der Galerie zu finden :wavey:
app.php/gallery/album/6
EDcetera77
Dumbo 2004 hat geschrieben: 24.02.2023 11:22 Die bebilderte Anleitung von "EDcetera77" ist ab sofort in der Galerie zu finden :wavey:
Die Anleitung habe ich nicht erstellt sondern nur in den Tiefen des Internet mal gefunden.
Lob und Anerkennung für die Erstellung der Anleitung gebühren jemand anderem.
Als Du mir den Link geschickt hast, ist es mir wieder wie Schupppen aus den Haaren gefallen :rolleyes:
Das ist die Seite von "Ludwig" - einem ehemaligen Forenmitglied :wavey:
Übrigens eine sehr interessante Seite mit vielen Tips und Tricks.
Gebt in der Suchfunktion einfach "Ludwig" ein, dann stoßt Ihr schon drauf ;)
Trotzdem Danke für´s zusenden :thumbup:
Somit ist es wenigstens schon mal in der Galerie manifestiert :)
