TM33 "Ersteinrichtung"
Hat sich bedankt: 622 Mal
Danksagung erhalten: 181 Mal
Re: TM33 "Ersteinrichtung"
gibt es für den Flachschieber ein besonderes Startprozedere?
Wie hast Du denn im letzten Jahr gestartet?
Letztes Jahr lief die DR mit dem TM 33 eigentlich super und ist auch gut gestartet.
Diese Eigenschaften sollte sie dann EIGENTLICH auch in diesem Jahr haben.
Es sei denn, es wurde beim Wechsel der Steuerklette etwas falsch gemacht...
und es stinkt irgendwann nach Sprit.
Vielleicht liegt es daran:
Die Flachschieber haben eine Beschleinigerpumpe.
Das heißt, mit jedem Gashub wird Sprit in den Brennraum gespritzt.
(Ist auch lustig, wenn man am ausgebauten noch mit Sprit gefüllten Vergaser den "Gashebel" betätigt, und gleichzeitig vorne reinschaut :crazy: )
Mein Tip:
Kerze raus, durch häufiges Kicken (ohne Gas geben) den Brennraum entlüften, Kerze (ich spendiere meiner nach langen Standzeiten immer eine neue Kerze...) wieder rein, und dann "normal" Starten.
Bei heißt "normal":
  • Choke raus
  • Deko ziehen
  • 4-6 mal mit gezogenem Deko durchtreten
  • Zum Schluss OT suchen
  • Maximal 1-2 Gashübe
  • Einmal (im besten Fall :rolleyes: ) in die Vollen treten - Läuft :joman:
Das es zu dieser Jahreszeit bei den aktuellen Temperaturen nicht beim ersten mal klappt, ist völlig normal.
Das Öl hat eine Konsistenz von BW-Erbsensuppe, somit drehen alle beweglichen Teile wesentlich schwerer als im Sommer
und die Startprozedur verzögert sich ein wenig :teufel: .
Wenn Sie durch kicken nicht anspringt, lass sie mal anrollen, fahr ein paar Kilometer bis sie auf Betriebstemperatur ist, und probier´s dann nochmal.
EDcetera77
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von EDcetera77 »
Dumbo 2004 hat geschrieben: ↑06.04.2023 11:17
Eigentlich ganz normal. Belüften und antreten.
Direkt danach ist die Dr eigentlich gut angesprungen und 2 x ca. 15 min gelaufen um zu sehen ob alles dicht ist.
Mein Tip:
Bei heißt "normal":
  • Choke raus
  • Deko ziehen
Das probier ich jetzt mal genau so aus. Neue Kerze mach ich auch rein.
Ich danke wie verrückt, wird schon werden.
Alles Gute und Prost! :bier:
Dann sollte sie EIGENTLICH auch den Umständen entwprechend anspringen.
Wie gesagt: Neue Kerze wirkt Wunder :joman:
wird schon werden.
Davon gehe ich aus :)
EDcetera77
Dumbo 2004 hat geschrieben: ↑06.04.2023 14:23
wird schon werden.
da hast du goldrichtig gelegen, mit der neuen Kerze springt sie suoer an.
Ich habe jetzt wieder von Iridium auf normale Kerze umgestellt, daran wird es aber sicher nicht gelegen haben.
Na dann haben wir ja alles richtig gemacht :good:
Glaub ich auch nicht.
Bis jetzt hat meine in ihrem Leben auch nur eine Iridium-Kerze erlebt.
Fazit:
Keine spürbare Veränderung im Betrieb...
Trotzdem verlangte sie zur neuen Saison auch eine neue Kerze.
Die Macht der Gewohnheit :rolleyes:
