Bitte um Foto vom Halter der Ölleitung
lutzgriebel
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von lutzgriebel »
Hallo Ihr Lieben,
wer ist so lieb und sendet mir ein Foto des Halters der Ölleitung, die in Höhe des Zylinderfußes verläuft (von links hinten nach rechts vorne Mitte des Zylinderfußes.
WARUM? Ich möchte genau wissen, wo und wie der Halter befestigt wird.
Denn ALLE meine Unterlagen lassen das nicht genau erkennen.
Im Internet habe ich leider auch kein brauchbares Foto gefunden 🤷🏻‍♂️
Ich sehe nur, daß der Halter offensichtlich (scheinbar) an der linken Schraube der Steuerkettenspannerabdeckung befestigt wird.
Ich habe eine Ersatzleitung mit Halter und Gummi bekommen.
Meine alte Leitung hatte keinen Halter, daher war die Leitung an der vorderen rechten Muffe durch Vibration porös geworden, habe ich zwar hartgelötet, doch die Ersatzleitung wird dann hoffentlich länger halten.
ALSO bitte ein Foto von der Montagepostion des Ölleitunghalters.
Bitte das Foto an lutzgriebel@posteo.de
Herzensdank und liebe Grüße aus dem Wuppertal ><>Lutz
Hat sich bedankt: 621 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Re: Bitte um Foto vom Halter der Ölleitung
Ich hab zwar gerade nicht auf dem Schirm, welchen Halter Du meinst (Laut Explosionszeichning der diversen Ersatzteildealer gibt es nicht soooo viele Halter :rolleyes: ), aber ich kann morgen gerne mal schauen, wie das so bei mir aussieht...
Wenn einer schneller ist, als meine Wenigkeit, darf er das Foto auch gerne hier in diesem Thread posten - dann hat auch die Nachwelt was davon ;)
DRHeggi
Beitrag von DRHeggi »
Moin zusammen,habe auch gerade in dem Bereich geschraubt.Habe hier ein Foto,vielleicht hilft das schon.Den Halter kann man oben links noch erkennen.
Mfg DRHeggi :joman:
Vielen Dank dafür :thumbup:
Ich hab es versemmelt...
Kurz bevor ich das Foto machen wollte, hat es angefangen zu regnen.
Da ich gerade diverse Löcher an meinem Imbiss gespachtelt habe, war es wichtiger, die Elektrowerkzeuge vor dem Regen zu sichern :rolleyes:
lutzgriebel
Hallo Dumbo, Hallo Heggi,
perfekt und ganz lieben Dank👍🏼👍🏼👍🏼
Euch ein schönes Wochenende ❗️
Liebe Grüße ><>Lutz
