Hallo alle zusammen.
Hab mir beim Hessler eine scheinbar extra passend rausgesuchte Federbein - Feder für die DR 350 S BJ 1990 bestellt.
Leider ist diese ganze 21 mm kürzer als die alte originale Feder.
Meine alte originale Federlänge: 286 mm
Hessler Federlänge: 265 mm (hergestellt von Wirth)
Alle Modelle bis auf das SER Modell (253,4 mm), sollen laut Reparaturanleitung von Bucheli in dem Längenbereich von knapp 270 mm liegen.
S Modell genau 269,2 mm.
Jetzt meint der Hessler er habe aus Kostengründen nur eine Länge parat, welche aber scheinbar auch passen würde.
Ich denke mir halt, dass ich durch eine stärkere Vorspannung später einen kleineren Einstellbereich für Zuladung usw habe.
Was habt ihr gemacht, oder wo bekommt man eine wirklich passende Feder her?
Achso, mein Anschlagpuffer vom Federbein war komplett zerbröselt.
Den kann ich bestimmt nur austauschen indem ich das Federbein komplett demontiere?
Wieviel bar gebt ihr auf den Dämpfer?
Gute Fahrt und Grüße.
Surf
Hessler Federbein Feder zu kurz
- Hat sich bedankt: 582 Mal
Re: Hessler Federbein Feder zu kurz
Also ohne jetzt die Messwerte / Längen der Federn zu kennen:
Ich glaube nicht, dass das wirklich sooooooo viel ausmachen soll.
https://www.dr350-forum.de/forum/viewtopic.php?t=19116
Könnte ja auch daran liegen, dass die alte Feder 33 Jahre auf der Uhr hat, und dementsprechend ausgenudelt istLeider ist diese ganze 21 mm kürzer als die alte originale Feder.
Das wären 5mm Unterschied zu der neuen Hessler-Feder - vermutlich mit bloßem Auge kaum erkennbar...Alle Modelle bis auf das SER Modell (253,4 mm), sollen laut Reparaturanleitung von Bucheli in dem Längenbereich von knapp 270 mm liegen.
Kuck mal hier:oder wo bekommt man eine wirklich passende Feder her?
Antwort / Ersatzteile auf die Fragen bekommst Du mit Sicherheit auch bei den Läden über obigen LinkAchso, mein Anschlagpuffer vom Federbein war komplett zerbröselt.
