sapf56
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Der Umbau!
Als "Held" oder eben als "MöchtegernDR350Treiber" baut man alles Unnötige ab. Jedweder Ballast stört nur.
Dieser unauslöschlichen Weisheit folgend gab es keinen E-Starter beim Kauf und später fielen dem Gewichtsparwahn noch Dekohebel, Tacho/ Drehzahlmessereinheit, Zündschloß, Schließerbowdenzug und diverse Kleinigkeiten zum Opfer.
Wozu hat das Hinterrad eigentlich Ruckdämpfer?
Spendiert wurden Gabelservice mit Holmpulvern, Yamaha Kotflügel vorn und hinten, ein neuer selbstgefertigter Kabelbaum, ein selbstgebauter längerer Kupplungshebel am Motor zur leichteren Kupplungsbetätigung, ein chinesischer Mopedtacho, eine größere (270mm) vordere Eigenbau- Bremsscheibe u.a. zur Aufnahme des Tachosensors (Eigenbauadapter) und eine Sitzbankerhöhung beim Sattler.
Beim Umbau fiel auf, dass an einem derart alten Motorrad schon sehr viele Spezialisten tätig waren und ausreichend Duftmarken, wie ausgerissene Gewinde, vergniesgnaddelte Schraubenköpfe und Spezialelektrik hinterlassen hatten.
Highlight war das vollständige Fehlen der Innenlagerbuchse in der Stoßdämpferumlenkung. 4cm Spiel bei entlastetem Hinterrad gingen "früher" scheinbar noch durch! Danach fuhr sie den ganzen Sommer über gut.
Einfach gut! Meine Erwartungen wurden erfüllt. Punkt.
Gruß Michael
Gruß Michael
sapf56
Was macht Sie jetzt? Oder was macht Sie eben jetzt nicht?
- Die Zündkerze sieht gut aus, eher bräunlich als weiß, wurde dennoch durch eine neue Iridium... ersetzt.
- Feder? Kickstarter? Du meinst sicher die Feder im Motorgehäuse, die ist nicht das Problem, der Kickstarter steht gut oben und kommt gut zurück.
Es ist 1/3 des Weges des Kickstarters Leerweg bis eine kickstartende Wirkung (Anschlag) eintritt.
- Alles von Herrn Hessler. GPR, Stoßdämpfer keine Ahnung- sieht sehr neu aus und funktioniert sehr gut (wiege über 100kg), Mikuni TM33.
- fahre in allen Motorräder nur Shell V- Power (das ist eine/ meine BMW 2- Ventilermacke).
- der Funke erscheint mir derzeit sehr schwach- so schwach erschien er mir aber auch Anfang des Jahres beim Umbau.
- Auf Kickstarten reagiert sie überhaupt nicht (mehr). Es riecht erst nach längerem Versuchen leicht nach Sprit.
Die unzähligen verzweifelten Versuche das Ding mit 3 Rentnern anzuschieben wären einen mehrminütigen Film bei Youtube wert.
Es muss an den Rentnern gelegen haben!!! Nach diesen grandiosen Fehlschlägen habe ich deshalb am vergangenen Wochenende in der Umgebung von Hennigsdorf nach einer stärker geneigten Stelle zum Anschieben gesucht... und gefunden!
Eine in der weiteren Nähe befindliche Kiesgrube mit Panzerplattengefällestrecken bot sich an/ wurde nach stundenlangen Fahrten durch unwegsames Gelände entdeckt.
Nur- eine gute DR lässt sich so leicht nicht zum Laufen überreden . Sprich- irgendwann (kurz vor dem Ableben der beteiligten Rentner) ging sie an und lief so lala... nicht gut, kein ordentlicher Leerlauf, nur durch andauernde Gasstöße am Leben zu erhalten. Benzinhahn und Benzinmenge ebenso wie Benzinschlauch sind o.k.
Heute das Bike nochmal "zerlegt". Berichte über Fortschritte.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Hat sich bedankt: 568 Mal
Vielen Dank für deine humoristischen Beiträge, die Bilder und die Informationen
Wenn mir unser MOD nicht zuvor kommt, werde ich bei Gelegenheit die beiden Themen hier trennen.
Wäre doch echt schade, wenn der Aufbau im Thema "Stefan Henssler nicht erreichbar" untergeht...
Kann eeeetwas dauern, da ich momentan fast nur mit dem Handy arbeiten kann
sapf56
So, habe ein wenig weiter "gebastelt".
Versuche den Dekohebel wieder irgendwo unter zu bringen- das könnte ja eventuell das Kickstarten erleichtern.
Dann den Vergaser nochmal zerlegt und nach dem Studium der Topham Explosionszeichnungen festgestellt,
dass beim Vorbesitzer ein weiterer Spezialist am Werk war.
Die Beschleunigerpumpe ist schlicht funktionslos, wenn man den Kolben verkehrt herum und die kleine Feder auf der falschen Seite einbaut.
Sprich- oberhalb des kleinen Kolbens bringt die Feder nichts bis gar nichts.
Kann mir aber nicht vorstellen, dass Dieses für das schlechte Anspringen verantwortlich ist.
Mit dieser "Spezialeinstellung" bin ich ja offensichtlich den ganzen Sommer herum gefahren.
Habe mir Gestern beim Hessler eine von außen einstellbare Leerlaufgemischregulierschraube bestellt (das Bestellen hat bis jetzt perfekt funktioniert). Habe nur wenig Hoffnung, dass mir eine ordentliche Einstellung des Fahrverhaltens/ Vergasereinstellung gelingt, wenn ich sie schlicht nicht angetreten bekomme. Wir sehen weiter und ich werde berichten.
Gruß Michael
Gruß Michael
- dicker
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Hm klingt nach zu wenig Kompression wenn du wie in Teig trittst !
Der Deko Mechanismus ist aber geschlossen ?
Wenn meine nach Wochen mit 1 bis 2 mal Gas geben ( Flachschieber FCR) ohne Chock nach den 2-3 Tritten nichts sagt mach ich mir schon Sorgen!
Ich mein viel brauchts ja nicht zum laufen Spritt- Luft- Funke und eben etwas Kompr., wenn ich keinen Deko Hebel hätte wüste ich ja nicht wo der Kolben steht und um ins Blaue zu treten bis es mal passt bin ich zu alt.
Meine ist auch kein Kompressionswunder und der OT scheint manchmal auch etwas schwammig zu wirken, gerade nach längerer Standzeit, kommt aber trotz dem Zuverlässig .
sapf56
Der Vorgang des Antretens/ Kickstartvorgang,
grüß Dich Holger/ Dicker und weiterhin Alle, die das hier interessiert,
an mangelnder Kompression liegt es ganz sicher nicht.
Vermute, dass Herr Hessler in der Vergangenheit einen neuen Kolben/ Zylindersatz installiert hat.
Der Tacho zeigte 53 TKm und dafür ist die Kompression viel zu gut. Anschieben ist fast unmöglich, das Hinterrad blockiert auch im 3. Gang und auch das Antreten ohne Deko bedarf sehr viel Kraft.
Dieses teigige, labberige kommt erst wenn man den Kompressionswiderstand überwunden hat. Möchte jetzt mal den Kickstartvorgang genau erläutern, so wie ihn mir der Vorbesitzer erklärt hat:
Der Kickstarter wird getreten, bis sich ein scheinbar unüberwindlicher Widerstand auftut. Dieser wird mit Gewalt vorsichtig überwunden (vermutlich benötigt es sehr viel weniger Gewalt, wenn der Dekohebel genutzt werden kann).
Alle mir bisher bekannten Motorräder wurden jetzt mit "Schmackes" angetreten.
Mit dieser Taktik "bewaffnet" wollte ich das Motorrad erwerben und bin vom Vorbesitzer ausgelacht worden. Es gelang nämlich nicht, die mir unbekannte DR350 anzutreten.
Nach Anweisung des Vorbesitzers soll der Kickstarter jetzt noch einmal vorsichtig weiter über einen "kleineren" Widerstand getreten werden.
Und nun mit "Schmackes"! Und genau hier tritt dieses luftpumpige, labberige Gefühl auf, was aber bisher tatsächlich zum Laufen geführt hat.
Mein Problem ist einfach, dass ich keinerlei Vergleich habe! Niemand in der mir bekannten näheren Umgebung nutzt eine DR350.
Genau deswegen hätte ich ja auch gern Herrn Hessler aufgesucht. Aber der möchte das ganz offensichtlich nicht.
Allein in der Zeit, die für die hier veröffentlichen Beiträge benötigt wurde; hätte locker bis Schleusingen zu Herrn Hessler gereicht.
Möchte aber dennoch nicht aufgeben. Die DR wäre es einfach wert, wenn sie nur anständig zum Laufen zu bringen wäre.
Sämtliche Alternativen haben auch riesige Macken und Nachteile.
Was soll ich denn z.B. mit einem ABS anfangen? Wer so etwas ernsthaft zu benötigen glaubt, der trägt auch einen Fahrradhelm und eine gelbe Warnweste, wenn er durch den Wald radelt. Und es gibt solche Zeitgenossen tatsächlich, habe Sie live dieses Jahr im Wald schon beobachten können. Eine CRF300L z.B. hat dazu noch ein völlig unbrauchbares Fahrwerk, Wasserkühlung, ein höheres Gewicht und extrem hohe Drehzahlen! Sprich- ein mit der DR350 vergleichbares Motorrad bietet der "Markt" zur Zeit nicht einmal ansatzweise an.
Was mir aber noch wichtig ist: Könnte denn nicht eventuell einer der Mitleser mal bei Hessler Motorsport anrufen und hier mitteilen, ob ein telefonischer Kontakt möglich ist? Gruß Michael
Ich glaube, ich weiß was Du meinst...Es ist 1/3 des Weges des Kickstarters Leerweg bis eine kickstartende Wirkung (Anschlag) eintritt.
Meine hat das oft nach langer Standzeit.
Manchmal hat man sogar das Gefühl, sie hätte null Kompression... (Da bin ich übrigens nicht der Einzige - Es gibt diverse Beiträge hier...)
Das hat sich bei meiner (und bei den Anderen) aber nach dem starten (ob anschieben, -rollen oder kicken) wieder gelegt.
Wenn Dein Dekohebel wieder richtig funktioniert, sollte es doch eigentlich "Normal" laufen
Hast Du eigentlich meine PN gelesen
EDcetera77
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
schöne DR.
Ohne auf das alles jetzt eingehen zu wollen zwei Dinge:
1. Fahr nicht einfach ohne Anmeldung zum Herr Hessler. Der hat wirklich keine Zeit.
2. Schraub mal eine neue Standardkerze rein ohne Iridium. Mir ging es ähnlich und die Lösung war ne neue Kerze. Seit dem läuft die DR anstandslos.
Den Tipp hatte ich damals hier vom Dumbo.
schöne DR.
Alles Gute und Prost!
