Öl-Stand messen nachdem Öl nachgefüllt wurde
Domstadt DR
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von Domstadt DR »
Moin beisammen,
folgendes Problem:
Ich habe die Ventile bei meiner DR350s eingestellt, und bin dabei aber von einer Woche Krankheit unterbrochen worden.
In der Zeit stand das Motorrad mit offenem Magnetzünderdeckel ( die schraube hinter der die Kurbelwelle ist, an der man dann OT einstellt) in der Werkstatt, und es ist ein bisschen Öl ausgelaufen. Insgesammt nicht mehr als 200-300ml.
Jetzt habe ich nen halben Liter nachgekippt und kann am Ölmessstab immernoch kein Öl sehen.
Da ich hier im Forum gelernt habe das das Öl gerne mal in den Motor runterläuft wenn die DR länger steht habe ich ein paar mal durchgetreten um so die Pumpe zu aktivieren, aber ohne Ergebniss.
Dann habe ich den Motor mal eine halbe Minute laufen lassen aber es war wieder kein Öl am Messstab.
Jetzt die Frage: was tun?
Einfach Öl nachfüllen bis ich was am Messstab sehe?
Oder mal länger laufen lassen und dann gucken?
Oder habt ihr ne bessere Idee?
Hoffe die Schwarmintelleigenz hier kann mir helfen :)
viele Grüße,
r.
Hat sich bedankt: 519 Mal
Danksagung erhalten: 153 Mal
Re: Öl-Stand messen nachdem Öl nachgefüllt wurde
Generell lässt sich bei der DR der Ölstand nur in betriebswarmem Zustand kontrollieren - und selbst da ist sie zickig...
(Anleitungen dazu gibt es hier reichlich)
Daher kann Deine Version
nicht funktionieren.
Domstadt DR hat geschrieben: 22.02.2024 09:38 Jetzt die Frage: was tun?
Hast Du schon einen Ölwechsel gemacht, seit Du sie hast?
Wenn nein, ist das doch DIE Gelegenheit ;)
Da Du nicht weißt, wieviel Öl rausgelaufen ist, wärst Du damit auf der sicheren Seite ;-)
Achja: Ich glaub, Du hast "schon" das Modell mit Ölsperrkugel.
Sollten nach dem Ölwechsel trotzdem Probleme auftauchen, such hier mal danach ;)
Domstadt DR
Danke für die Antwort.
ich hab noch keine Öl wechsel gemacht weil ich das im warmen Zustand machen wollte. ich weiß ja garnicht ob jetzt alles rausfließt wenn sie kalt ist. Der Plan war eigentlich jetzt ein bisschen zu fahren und dann den Ölwechsel zu machen, da der Vorbesitzer seit dem letzten wechsel auch kaum gefahren ist.
Danksagung erhalten: 128 Mal
Wenn man nicht weiß wie viel drinne ist, ist es immer ein bißchen schwierig. Ich kenne das nur zu gut. Ich habe es in dieser Situation immer so gemacht: 150 ml auffüllen - warmfahren - und dann eben alles ablassen. Auch die Schraube am Rahmen öffnen.
Wenn alles raus war - die vorgegebene Füllmenge auffüllen - ( je nach dem ob er Filter mit gewechselt wurde oder nicht ) mittels Peilstab messen - und mir diesen Stand dann merken. :good:
Bis jetzt hat es das Mädel ganz gut verkraftet - mit knapp 69.000 auf der Uhr.....
Danksagung erhalten: 48 Mal
Hallo r.,
an der rechten Motorseite, unterhalb des geriffelten Seitendeckelbereichs, ggf. leicht vom Fußbremshebel verdeckt, findest du ein Ölprüfloch, welches von einer Sechskantschraube verschlossen ist.
Wenn der Motor mindestens 4 Stunden gestanden hat, dient diese Öffnung als Kontrollmöglichkeit, ob ausreichend Öl vorhanden ist, den Motor zu starten.
Drehst du diese Schraube - bei aufrecht stehendem Moped -heraus, sollte Öl austreten (Lappen o. ä. drunterhalten). Tritt Öl aus, darfst du den Motor auch starten.
Den korrekten Ölstand der Trockensumpfschmierung, bitte bei warmen Motor, nach kurzer Wartezeit (damit ev. gebildeter Ölschaum dein Messergebnis nicht verfälscht) messen und ggf. korrigieren =siehe Fahrerhandbuch / Forumssuche...
Viele Grüße,
Danksagung erhalten: 17 Mal
Ich hatte mir ein "Ölschauglas" an die Seite des Rahmen-Öltanks gebaut.
Da konnte man schön sehen dass der Ölstand im Leerlauf anstieg, und beim Gas geben sank ...
Von da her war der Ölstand dann am höchsten wenn die Maschine ein paar Minuten im Leerlauf lief.
Wenn man den Motor dann abstellt sinkt er langsam wieder ...
Das Ölpegelschauglas (dazu wurden 2 M10 Muttern an den Öltank gelötet)
Domstadt DR
Staubteufelchen hat geschrieben: 23.02.2024 17:18 Hallo r.,
Ah, das ist mal ein super Tip, auf jedenfall gut zu wissen.
Ich habe es jetzt so gemacht das ich nachgefüllt habe bis ich am Peilstab etwas Öl gesehen habe, und dann den Motor getartet und im Stand warm Laufen lassen habe. Vorher habe ich den Motorentlüftungsschlauch vom LuFi Kasten getrennt und über die Ölwanne gehalten, so das übeschüssiges Öl einen leichten weg raus hat.
Bin jetzt ein bisschen gefahren, nach den fahrten jeweils Ölstand kontrolliert, und bin nur ein bisschen über der oberen Markierung.
EDcetera77
Hat sich bedankt: 51 Mal
Beitrag von EDcetera77 »
Drehst du diese Schraube - bei aufrecht stehendem Moped -heraus, sollte Öl austreten (Lappen o. ä. drunterhalten). .
Viele Grüße,
Diese Schraube?
Das war mir auch neu...
Alles Gute und Prost! :bier:
Gutes Auge, Ed!
Für alle anderen: ja.diese Schraube!
Viele Grüße, Andreas
MAXIMUM
Beitrag von MAXIMUM »
(...) Ölprüfloch:
MOIN!" hat jemand hier Erfahrung warum auch nach mehreren Stunden Standzeit hier kein Öl ankomm en könnte??
Hatte letztes Jahr Benzin im Öl und nun nach Vergaserreinigung...O Ring Wechsel, Benzinhahn check und neuem Spritschlauch etc zumindst (hoffentlich!) diese Sauerei behoben.
nun wollte ich das alte Öl ausspülen...und habe erst beim zweiten Durchlauf von diesem Kontrollstutzen gelesen: hier kommt nix raus,. 1,5l frisches öl nachgefüllt...1 Tag gewartet geschüttelt und sogar für 2 std in die Sonne gestellt ...im hohen Gang geschoben um Bewegung in die Zylinder zu bekommen...NIX
habe vorsichtig mit einer Nadel darin rumgestochert und bin auf Widerstand gestoßen- könnte das die Dichtung vom Kupplkungsgehäuse sein?
..einzig das Ölsieb bin ich nicht angegangen - sollte aber ja perfekt durchgespült sein :(
Stutzig wurde ich bei dem Ölzugang zum Getriebedeckel / Ölfilter . der ist mit einer Schraube mit Ventil - habe weder hier noch im Handbuch noch sonstwo herausgefunden wie ich dafür sorge dass das Loch an der richtigen Stelle sitzt (einzig durch den anzugdrehmoment?)
im ersten Anlauf kam es dann nach 2,3 Tagen so dass ich ne Spülung /Ölwechseln machen konnte; nun traue ich mich mit dem frischen Öl iwie nicht die Karre anzuschmeissen und mal ne proberunde zu drehen
HILFE! jemand ne Idee ??
