Servus aus Bayern
der_Dom95
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Servus aus Bayern
Beitrag von der_Dom95 »
Servus miteinander,
ich bin der Dom und hab mir vor einer Woche eine DR350 SHC mit E-Starter von 93 günstig geschossen.
Diverse Wehwehchen hat sie aber Motor läuft soweit gut, Kompression ist vorhanden und springt zuverlässig an.
Größtes Problem derzeit meiner Meinung nach ist das Fahrwerk welches nicht funktioniert und dauerhaft auf Low steht...
Werde bei der Gabel in die beiden Zylinder nach auffüllen mit Öl einen Verschlussstopfen machen um sie auf High stehen zu lassen und das SHC Gedöns rausschmeißen. Federbein benötige ich noch ein normales und dann kommt dieses auch raus :mopped:
Freue mich schon auf diverse Tipps, Diskussionen und produktiven Meinungsaustausch :bier:
Re: Servus aus Bayern
Willkommen im Forum :wavey:
Dauerhaft auf Low - wer weiß wer da im Vorfeld was dran gefummelt hat. Habe auch eine SHC - und manches mal ist es schon von Vorteil wenn man das Fahrwerk etwas absenken kann. Entweder fehlt Öl im ( geschlossenen ) System, oder irgend jemand hat irgendwann mal vorne an den Zylindern gefummelt....
der_Dom95
Vermute mal dass Öl im System fehlt oder dieses nach 30 Jahren einfach nicht mehr so "ölig" is :crazy: wird sich zeigen wenn ichs auseinander reiß haha
Mir ist es nicht so wichtig das Fahrwerk abzusenken, da ich mit 1,92m gut mit der Größe klar komme und das Feature nicht brauche. Aber find erst mal nen originales Federbein :(
Solange es du eh ausbauen / deaktivieren willst kann man das mal machen, klar. Soviel ich weiß, schreibt zumindest Suzuki - ist es ein geschlossenes System, welche nicht ohne weiteres neu zu befüllen ist.
Aber hier im Forum gibt es zumindest einen User, der diese Arbeit wohl auch machen kann - weiß nur nicht mehr wer das ist, dürfte aber mittels Nachlesen unter dem Suchbegriff " SHC-System" heraus zu bekommen sein
Lomax
Hat sich bedankt: 88 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von Lomax »
Servus Dom,
viel Spass und Erfolg beim Basteln an deiner DR 350. :bier:
Gruß aus Limburg
Lomax
der_Dom95
Lomax hat geschrieben: ↑08.07.2026 20:51 Servus Dom,
Gruß aus Limburg
Lomax
Danke dir, den hab ich auf jeden Fall :bier:
Hat sich bedankt: 621 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Du kannst auch mal nach dem Federbein der US-Version kucken. Hier und da gibt´s welche bei Kleinanzeigen oder der Bucht.
Die haben den Vorteil, das Du Druck- und Zugstufe und die Vorspannung ver- / einstellen kannst. Selbst wenn es ausgelutscht ist, kann man es relativ günstig bei Pepe-Tuning oder Ähnlichen wieder aufpeppen lassen. Das ist um Welten günstiger, als ein Neues aus dem Zubehör ;)
Ich hatte das Glück, eins aus einer US-DR mit 700km zu ergattern - Quasi noch nicht mal eingefahren :joman:
der_Dom95
Hi @Dumbo 2004,
hatte jetzt das Angebot für 180€ zwei originale komplette Federbeine zu ergattern. Eines mit blauer und eines mit weißer Spiralfeder.
Sollte in den nächsten zwei Wochen mal dazu kommen eines davon einzubauen und dann sehen wir weiter :joman:
Beste Grüße
@der_Dom95 Für den Preis kann man nicht meckern :good:
Und wenn sie ausgelutscht sind - Pepe ist wie gesagt eine der ersten Adressen.
Top Arbeit zu vernünftigen Preisen :joman:
