Mikuni TM33
blechbieger
Danksagung erhalten: 17 Mal
Re: Mikuni TM33
Beitrag von blechbieger »
Mal Starthilfespray probiert?
Wenn sonst alles i.O. ist muss der Motor zumindest kurz mal zünden.
Hast du denn überhaupt einen Zündfunken?
Nicht das es an etwas anderem liegt.
Zündkerze raus, Finger auf die Bohrung und Motor durchdrehen,
um zu testen ob der überhaupt ansaugt, verdichtet etc.
Lomax
Hat sich bedankt: 76 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Mikuni TM33
Beitrag von Lomax »
Der Motor lief vorher mit dem originalen BST33 einwandfrei. Kerze o.k. und rehbraun, Funke wird dann wohl da sein - das Problem ist ja, dass trotz unzähligen Startversuchen die Kerze absolut trocken bleibt (obwohl die Schwimmerkammer voll ist). Es kommt kein Benzin in den Ansaugtrackt!
Hat sich bedankt: 578 Mal
Danksagung erhalten: 166 Mal
Re: Mikuni TM33
Vergaser ist voll, Leerlaufdüse o.k., Hauptdüse o.k. Düsennadel o.k. ....... es kommt kein Sprit in den Brennraum :(
Funktioniert die Beschleunigerpumpe denn :think:
Hast Du alles richtig zusammengebaut?
Membran, Gestänge...
Ansonsten wie @blechbieger schon schrieb: Mit Startpilot / Bremsenreiniger probieren.
Natürlich nur zum testen - Soll ja keine Standartprozedur werden...
Was bei meinem TM36 am Anfang Standartprozedur war: Die Standgasschraube 2-3 Umdrehungen reindrehen, bis die Kiste warm war.
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Fehlersuche :bier:
Lomax
Re: Mikuni TM33
Beitrag von Lomax »
Hi Dumbo,
die Beschleunigerpumpe habe ich kontrolliert, die Düse ausgebaut und noch mal gereinigt und den Kolben mit Schubstange geprüft - ist richtig zusammengebaut und gängig.
Die Standgasschraube habe ich ganz zurückgedreht, so dass das Schieber ganz unten steht, die Leerlaufgemischschraube habe ich ganz reingedreht und dann 2,5 Umdrehungen rausgedreht.
Ich hätte noch eine Idee zum Schwimmerstand. Also Bezin kommt in die Schwimmerkammer (über Ablauf/Entleerschraube kontrolliert) - ich weiß nur nicht, ob der Benzinpegel in der Schwimmerkammer ausreichend ist. Gibt es eine Prozedur, wie man die Lasche am Schwimmer voreinstellt, damit das Nadelventil erst bei einem Pegel, der hoch genug ist, zu macht?
VG, Jörg
Re: Mikuni TM33
Dreh die mal etwas höher - so das ein Spalt von ca. 1 - 1,5mm entsteht.
Ja, wenn Du die Metallzunge etwas biegst. Jetzt frag mich aber nicht nach Einzelheiten. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Es gibt aber irgendwo in den Tiefen des Forums etwas darüber. Auch über die Kontrolle des Benzinstandes im Schwimmer mittels einemklaren Schlauch.
Lomax
Re: Mikuni TM33
Beitrag von Lomax »
Danke Dumbo,
der Schieber steht auch in der unteren Stellung etwas auf. Er hat unten eine runde Kontur und der (oben runde) Spalt ist ca. 2mm hoch. Also der Schieber ist auch im unteren Anschlag nicht ganz zu (was vermutlich auch so gewollt ist - ein Minimum an Luft muss ja immer durchkommen)!
Ein Schwimmerstand mit klarem Schlauch (Stichwort: Schlauchwaage) zu prüfen ist verständlich, aber sehr umständlich. Den Schwimmerstand über die Zunge zu verstellen ist bekannt. Ich dachte, es gäbe dazu vielleicht einen Richtwert - z.B. prüfbar mit einer Fühlerlehre (-> Spalt Zunge zum Nadelventil bei hängendem Schwimmer).
Mir bleibt nur, die Schwimmerzunge mal so zu verbiegen, dass der Benzinpegel in der Schwimmerkammer höher wird. Dann wird vielleicht Benzin angesaugt, was vielleicht wegen eines zu geringen Pegels bisher nicht funktionierte.
