Bedüsung Supertrapp +Leistungskrümmer
Martin @ May 16 2005, 05:44 PM hat geschrieben: Der Originaltopf ist hinten (Nr11) nur ohne Gummipuffer am Rahmen angeschraubt?
Ja.
Und nicht 2x sondern nur 1x wie am Bild?
Nein mit 2 Schrauben.
Martin
Beitrag von Martin »
Matthias @ May 16 2005, 08:16 PM hat geschrieben:
Dann hab ich mal was richtig gemacht :joman:
:respekt: und Glückwunsch ;)
andre
Beitrag von andre »
Martin @ May 16 2005, 05:44 PM hat geschrieben: In Verbindung mit dem dicken Krümmer fast genausoviel Leistung aber wesentlich mehr "Kultur"
Die Dr wird auch nicht so heiß, dadurch ist mein "ich finde den Leerlauf nicht" Problem auch besser geworden.
Und das Ding ist unendlich leise....
Das macht mich neugierig, werde es wohl auch mal probieren, einen Originaltopf haben wir ja noch...
greetings Andre
Martin
ich glaub sie ist sogan noch ein wenig zu fett, da ist ein wenig Ruß am Heckkotfügel.
Momentan ist im Luftfilterkasten ein Loch mit ca. 6cm Durchmesser,
könnte ich noch ein wenig aufsägen.
Was ist da üblich, komplett auf?
Martin
Martin @ May 17 2005, 07:14 PM hat geschrieben: Was ist da üblich, komplett auf?
Yes - bei mir ist´s gut 9x9 cm. Musst aber ggf. Bedüsung anpassen, aber das weisst Du ja :wavey:
Martin
ThomasD @ May 17 2005, 06:25 PM hat geschrieben:
eigentlich wollte ich das Loch an die Bedüsung anpassen :P
Martin @ May 17 2005, 07:44 PM hat geschrieben: eigentlich wollte ich das Loch an die Bedüsung anpassen :P
Dann säge den LuFiKa halt komplett auf und wenn´s zu mager ist, klebst halt wieder ein bisschen mit Tape zu :wavey:
Also ich habe auch dicken Krümmer mit original Endtopf dran und finde das sie damit gut läuft.
Lufika ist 6x4cm offen, Hauptdüse zur Zeit eine150er, Düsennadel in der 6. kerbe von oben gezählt( mußte doch noch eine reinfräsen weil sie abgebrochen war :teufel: ), Düsennadel ein wenig bearbeitet und sie läuft tatsächlich und dreht bis in den bereich wo die Farbe rot wird auf dem Drehzahlmesser :banana:
Martin
Morgen!
Genau so ein ca. Setup hab ich gesucht, Danke :clap:
Am WE werde ich den Vergaser aufmachen und schaun was drinnen ist.
Anspringen tut sie auch nicht so begeistert wie sie sollte, mal alles putzen.
ich finde sie hört sich bei 6t u/min schon schlimm am :think:
Was ist den erfahrungsgemäß eine sichere "Reisedrehzahl"?
Bei 5t läuft sie schon 100km/h
Martin
