Gewicht DR350s vs. SE und Möglichkeiten
Markus_W
ich bin neu hier und auf der Suche nach einer leichten kleinen und günstigen Enduro.
Da bin ich wohl auch schon bei der DR 350 richtig gelandet oder?
Mal eine Frage der Unterschied zwischen S und SE ist ja sehr gering 141kg zu 144kg, oder sind die Werte nicht richtig?
Hat einer schon mal den realen Wert gemessen?
Gibt es schon Optimierungsmöglichkeiten um in Richtung XR400 zu kommen (131kg)?
War mir schon wichtig das das Ding relativ leicht ist.
Danke für jeden Tip
Markus
Danke für jeden Tip
Markus
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danksagung erhalten: 167 Mal
Hai Markus,
XR400ich bin neu hier und auf der Suche nach einer leichten kleinen und günstigen Enduro.Da bin ich wohl auch schon bei der DR 350 richtig gelandet oder?Geeeenau![]()
Was issn das ???![]()
Aaalso...
es gibt da schon die ein oder andere Methode, um Gewicht zu sparen...:
Batterie gegen Kondensator austauschen
Alulenker
Digitaltacho statt original
Nur 5 l tanken, statt 9![]()
Will sagen: es gibt im Bereich Forensuche den ein oder anderen Tip, mit dem man das Mädchen leichter machen kann - man muss halt suchen![]()
Ansonsten wart halt bis Sonntag, oder Montag, dann kommen die Cracks vom Zeltlagerzurück, und können Dir bestimmt unter die Arme greifen.
Markus_W
Hai,
Es steht auch nicht wirklich unter dem Suchbegriff "Gewichtsverlust" .
Eher gibt es die ein oder anderen Tips - Wie gesagt, Kondensator statt Batterie, oder anderer Tacho statt original ... (Wenn Du wirklich auf´s Gramm schaust
Wobei die Suzi mit ihrem "normalen" Kampfgewicht ja auch schon ein recht wendiges Mädchen ist...
Kommt halt auch darauf an, was Du damit treiben willst...
Wenn Du die Wüste unsicher machen willst, dann kommt sowiso ein größerer Tank in Frage... (was das wieder an Gewicht kostet
Auf der Straße ist das Gewicht eigentlich OK,
und wenn Du sie nur durch´s Gelände scheuchen willst, kanst Du ja alles an unnötigem Balast abwerfen
Markus_W
Ja das habe ich eigentlich damit vor, ein bisschen Bilstain z.B. etwas Crossstrecke und Endurowandern.Dumbo 2004 @ 30.07.2005, 22:38 hat geschrieben: Auf der Straße ist das Gewicht eigentlich OK,
und wenn Du sie nur durch´s Gelände scheuchen willst, kanst Du ja alles an unnötigem Balast abwerfen![]()
Weißt du den ob die 3kg zwischen S und SE stimmen? (141kg & 144kg) Finde ich sehr wenig für die E-Starter Version oder die S ist im Prinzip schon auf E-Starter ausgelegt und hat nur den Starter nicht, dann würden die 3kg hinkommen.
Markus
Hallo Halli,
hab eben nochmal unter meinen Favoriten gewühlt, und auf einer Seite von Ludwig (sorry - hatte ich verwechselt
) folgendes gefunden: Daten
Da steht was von 113 - 130 Kg Leergewicht je nach Model...
In meinem Brief steht was von 140Kg Leergewicht
(Bj `90 - SK42b)
Ich blick da mal nicht mehr durch...
Meine Badezimmerwaage geht leider auch nur bis 120Kg, sonst hätte ich das Mädchen eben mal gewogen
Wie schon erwähnt ist die kleine sehr wendig, und durch ihr 6-Gang Getriebe auch nicht recht zackig...
(Bj `90 - SK42b)
Markus_W
Die Angaben im Brief kann man meistens vergessen, richtig sind die Angaben z.B. aus Tests in Enduro oder so.Dumbo 2004 @ 31.07.2005, 10:41 hat geschrieben: Hallo Halli,
hab eben nochmal unter meinen Favoriten gewühlt, und auf einer Seite von Gerolo folgendes gefunden: Daten
In meinem Brief steht was von 140Kg Leergewicht![]()
(Bj `90 - SK42b)
Meine Badezimmerwaage geht leider auch nur bis 120Kg, sonst hätte ich das Mädchen eben mal gewogen![]()
Ich habe mein TTR damals mit einer Personenwaage vorne und hinten gewogen das ist schon recht genau. Bin auf den gleichen Wert wie die Zeitschrift Enduro gekommen.
- Uwe
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo Markus W,
da ich nicht beim Treffen war helfe ich dir mal kurz
Also gewicht kannst du noch reduzieren in dem du eine Metallstrebe unter dem niteren Schutzblech entfernst sind so ca.5 Kg, anderer Endschaldämpfer aus Alu z.B. bringt auch so ca. 1-2Kg, Batterie gegen Kondensator wurde ja schon erwähnt genauso wie Alulenker der noch den Vorteil hat das er angenehmer in der Hand liegt und stabiler ist, Lampenmaske samt Cockpit gegen Endurolampe mit E Prüfzeichen die mit Gummibändern gehalten wird tauschen und ein Fahradcomputer dranbasteln mit ein paar Kontrolllampen bringt auch noch mal ca.2Kg, Plastiktank von der US-Version bringt auch noch ein Paar Kg ist aber schwer zu bekommen, Fußrasten samt halterung vom Sozia abbauen auch noch mal ein paar gramm, Haltebügel über hinterem Schutzblech entfernen bringt auch was aber dann fehlt einem ein guter Griff um die Karre ausem Dreck zu ziehen, mehr weiß ich im Augenblick auch nicht aber alles zusammen bringt schon ein paar Kg weniger auf die Waage.
Übrigens kannst du mit deiner Personnen waage einfach mal nachwiegen, erst das Vorderrad drauf und wiegen dann das Hinterrad zusammen müßte das einen ungefähren wert geben was die DR wiegt.
Was auch noch gewichtsparen hilft ist selber einfach ein Paar Kilo abspecken das macht das fahren um vieles leichter
Übrigens ist die XR400 nicht so günstig wie eine DR und es gibt auch keine so tolle Hilfe wie hier im Forum für die DR350
- GEROLO
Eigentlich ist es irgendwie immer das gleiche.
Vieles von dem was gefragt wird kann man durch surfen im www auch selber herausfinden.
Nach dem ich meine DR hatte, habe ich in fast allen Suchmaschienen DR 350 eingegeben. Habbe alle Hompages zu DR 350 in www.wfwl.de durchstöbert.
Auf jeder neuen Seite die Links zu DR 350 aufgemacht.
Aber bitte auch hier eine schnelle Hilfe.
DR 350 Portal / Links / Die Herbrenner
bonnaqua
