Loch im Acerbis Plastiktank!
Funkystein
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Funkystein »
Hallo DRler!
Gibt?s das ? Auf meiner linken Tankseite, Kante über Vergaser, befindet sich bei mir ein ca. 1,5 bis 2mm ovales! Loch! Wie kommt das dahin? Keine Ahnung! ??????? :angry: ?
Ich hab erstma ein kleines Holzschräubchen reingedreht. Nach 25Km Gelände ist es noch dicht!! ( Es ist wirklich ein winziges, ganz sauberes, ohne Kunststoffspan oder sonstige Arbeitsspuren wie Hitzeverfärbungen oder Kratzer geformtes Loch, auch meine Stiefel haben da keine spitzen Stellen, ausserdem ist die Wandstärke an dieser Stelle ca. 3 bis 4mm! Da kann man nicht mal eben so durschstechen! ) Mal sehen was da die Ursache sein könnte. :think: Oder kennt das einer von Euch?? Es ist mir echt ein Rätsel !!
Greetz
Funky
Muecke
Beitrag von Muecke »
haben dein Tank und der Vergaser Berührungskontakt???
Meine Motorräder:
BMW G 450 X klick...
Suzuki DR 350 SE '97 klick...
Kawasaki EX 305 '84 klick...
Funkystein
Nein, kein Kontakt. Da ist nichts in der Nähe! Nichts. Das Loch ist seitlich an der linken Kante. Ich muss mal morgen ein Foto machen!
bonnaqua
Beitrag von bonnaqua »
Also, ich würds mit Epoxi-Kleber zukleben...
Ralf
Beitrag von Xilef »
Ich würde mal einen Kunststoffheini um Rat fragen.
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang »
hab mal was zu dem Thema gespeichert:
Kunststoff Schweißen: Motorrad Heft 9/2004
Siehe auch: Suche bei Googel " Kunststoff Schweißdraht "
Abkürzung Kunststoff Heißluft Kunststofferkennung durch Brandprobe
PVC ? hart Polyvenylchlorid 340° schwärzlicher Rauch, beißender Geruch
Luftstufe 3
HD-PE Pölyäthylen 300°/LS3 ohne Rauch, das Material tropft beim
Verbrennen wie eine Kerze ab und riecht
nach Wachs
PP/EPDM Polypropylen/ 280°/LS5 ohne Rauch, das Material tropft beim
Äthylen-Propylen- Verbrennen wie eine Kerze ab und riecht
Terpolymere nach verbranntem Öl
PC Polycarbonat 370°/LS3 gelblicher, rußender Rauch,
riecht süßlich
ABS Acrylnitit- 360°/LS3 schwärzlicher Rauch, Rußflocken und
Butaden- süßlicher Geruch
Styrol-Copoly-
mere
PVC ? weich 370°/LS3 schwärzlicher Rauch, beißender Geruch
PP Polypropylen 320°/LS3 ohne Rauch, das Material tropft beim
nach verbranntem Öl
PA Polyamid 400°/LS5 ohne Rauch, fadenziehend,
riecht nach verbranntem Horn
ABS/PC/ Honda-Poly- 350°/LS3 schwärzlicher Rauch, Rußflocken und
ALPHA mer Alloy süßlicher Geruch
PC/PBTP Polycarbonat/ 350°/LS3 hart glänzend, brennt gelb, Rußflocken
Xenoy- Thermoplastischer
Pocan Polyester
Vielleicht hift dir das ja weiter (leider ist die Formatierung verschwunden)
Wolfgang
Ingo
Beitrag von Ingo »
Die Acerbis Tanks sind aus POLYETHYLEN (PE)
Funkystein
Danke für die vielen Tips! :clap:
Reparatur ist durchaus möglich.
Einzige Erklärung für das ovale Loch könnte eine Dampfstrahleinheit gewesen sein.
Wenn da was im Wasser ist und man ziemlich nahe am Tank entlang strahlt, könnte ein Sandkorn oder was auch immer so ein Loch in den Tank schiessen. :blink:
Greetz
Funky
heik
Beitrag von heik »
hallo!!!!!!
PE kunststoff-schweißdraht gibts relativ billig im baumarkt(praktiker).
mit einem runtergeregelten lötkolben oder einer kl.heißluftpistole kriegst Du das locker wieder hin!!!!! KEINE PANIK
MFG heik
