Tachowelle an der SHC
Tobi
An meiner DR hat die Tachowelle nicht in der dafür vorgesehenen Leitung (bzw dem Fach bei den Gabelschützern) gesteckt, sondern einfach nur in der Luft rumgebaumelt. Mein Problem ist jetzt, dass ich sie neu durch diese Fassung verlegt habe aber den Metallring mit dem die Welle oben an Tacho geschraubt wird einfach nicht durch diese Fassung bekomme. Gibt es da irgendeinen Trick?
