Das Benzin drückt sich irgendwo im Bereich wo die Gaszüge wieder zusammenkommen raus. Dort kann ich keinen Überlauf oder etwas ähnliches erkennen. Daher scheinen die Beschreibungen in anderen Threads nicht zu passen. Kann das trotzdem mit der Schwimmernadel, Dreck im Vergaser etc. zu tun haben, oder hat der Vergaser irgendwo eine Dichtung die möglicherweise defekt ist?
Werner
Vergaser läuft aus (DR350 SE)
Hallo Werner,
erst mal willkommen im Forum.
Leider werde ich aus deiner Beschreibung nicht ganz schlau.
Wohin führt denn dein Überlaufschlauch vom Schwimmergehäuse?
Hat dein Tank ein Loch?
Hat der Benzinschlauch einen Riss?
Kannst du es noch mal besser beschreiben oder ein Bild einstellen?
