Wie ist das nun mit der Batterie?
Beta-Tester
Beitrag von Beta-Tester »
Hab jetzt erfahren, dass die DR trotz Kickstarter zum Starten die Batterie braucht.
Stimmt das?
Meine DR hat ausser der Zündanlage nichts mehr dran. Kabelbaum wurde komplett entmistet.
René
Beitrag von René »
du brauchst keine batterie... also zumindest meine kicker startet problemlos ohne (und fährt auch bestens ohne)
die meisten empfehlen aber mindestens kondensator anzubauen...
Gruß René :)
Fahrzeuge in meinem Besitz:
Peugeot 207 // Suzuki DR350S
Beta-Tester
was für ein Kondensator ist denn da zu empfehlen?
Tut's da ein "kleiner" 10000µF/100V oder sollte man u.A. auch in Hinblick auf mögliche Spannungsspitzen von der Zündspule zu einem etwas teureren Leistungskondensator (dann gleich mit 47000µF) greifen?
Beitrag von Muecke »
Suche mal im Forum nach Kondensator etc.! Da findest du 100% Werte vom GEROLO, der hat seit Jahren einen drin und es funktioniert einwandfrei!
Ggf. schreibst du ihm einfach mal eine eMail!
svenstueck
Beitrag von svenstueck »
Also rein technisch braucht man auf jeden Fall keine Batterie. Hab auch nur einen Kondensator drin; und zwar einen 10000µF/36V aus einem alten Netzteil... der tuts völlig!
Was mich interessieren würde ist, was der TÜV dazu sagt ??
Beta-Tester
Solange alle elektrischen Einrichtungen anstandslos ihrem Dienst versehen, hat der TÜV keine Einwände. Mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass ne Batterie lt. StVZO vorgeschrieben ist.
Philipp_vD
Beitrag von Philipp_vD »
kleine frage, vielleicht doof :)
was macht so nen kondensator beim motorrad?
:mopped:
GEROLO
Beitrag von GEROLO »
Er fängt Spannungsspitzen ab, die dir sonst vieleicht Elektronikkomponenten z.B. in der Zündbox kaputtmachen.
Und mit dem TÜV ist das so eine Sache,
Ohne Batterie funktionieren die elektrischen Einrichtungen halt nur bei laufendem Motor.
Und da weis ich jetzt nicht, ob das jeder Prüfer als anstandslose Funktion interpretiert.
René
Beitrag von René »
warum nicht? ist doch bei vielen motorrädern gang gäbe? :huh:
selbst der dorfpolizist bei mir um die ecke wußte des ...
Gruß René :)
elnoffi
Beitrag von elnoffi »
Ich stelle mich vielleicht ein bischen doof an, aber kann mir einer erklären, wie ich den Kondensator einbaue.
