Bremsanlage
pegger
Beitrag von pegger »
Naja also ich weiss nicht. Der erste Vorschlag war wohl der beste. Einfach die Deckelchen aufschrauben und zurückdrücken. Gibts ja auch bei Polo für 10?uros einen Bremskolbenzurückdrückapparat :D oder wie er heisst. Simple Technik eigentlich. Und wenn luft reinkommen sollte und du das merkst nimmst du einen passenden Plastikschlauch und machst in eine kleine PET-flasche ein loch so groß wie der schlauch ist in den Deckel und entlüftest fix. Entlüten: Pumpen 3x (circa) -> auf zug halten die Bremse->unten mit nem Ringschlüssel aufschrauben das Ventil (vorher aber schlauch drauf)->plürre kommt raus->unten zuschrauben oben wieder pumpen. Immer drauf achten das genug Bremsflüssigkeit drin ist sonst wirds lustig :D. Während die Plürre unten aus dem Ventil läuft Bremse umbedingt auf Zug halten.
