Hilfe- KEIN ZÜNDFUNKE!!!!!!
svenbulli
Tach,
wer hat ne Zündende-IDEE??
An meiner DR 350 S zeigt sich Partout kein Zündfunke!
CDI-getauscht= NIX
Zündspule getauscht= NIX
Zündkabel-Kerze-Stecker getauscht= NIX
Killschalter schaltet wunderbar, also auch hier NIX zu holen........die Restliche Elektrick (Lampen, Hupe etc) funktioniert einwandfrei!??
Könnte evtl. die LiMa schuld sein??
Bin für jeden TIPP dankbar....
Sven
CDI-getauscht= NIX
Sven
Meine Pokale: Pechvogel des Wochenendes 2010, es kann nur noch besser werden;-)
- Hat sich bedankt: 512 Mal
- Danksagung erhalten: 151 Mal
Hast Du denn schon mal alles systhematisch nachgemessen?
So kannst Du eine nach der anderen Fehlerquelle ausschließen.
Anfangen würd ich an der Lichtmaschine - funzioniert die wirklich, oder saugen die restlichen Verbraucher beim testen nur die Batterie leer
- Leo
- gurkentreiber
..aber dann hätte er trotz allem einen Zündfunken...Leo 4 Donnerstag, 16.November 2006, 17:17 Uhr hat geschrieben: funktioniert der schalter am seitenständer einwandfrei? nicht, dass der einfach nicht geht und sie somit nicht läuft.
petra
:petra:
- Leo
bonnaqua
Nö, wenn die Unterbrecherschalter unterbrechen, hätte er keinen Zündfunken.
An der Lima kann es eigentlich nicht liegen. Wenn die Batterie funzt, müßte ein Zündfunken kommen. Die Batterie wird halt dann von der Zündung und anderen Verbrauchern leergenuckelt...
Ich bin aber auch nicht so der Elektrikchecker....
Ralf
Ralf
bonnaqua
- Ingo
Hai, ich nochmal
Hab eben noch ein bisschen im WHB geblättert.
Dort gibt es verschiedene Prüfmöglichkeiten, um dem Geheimnis auf die Schliche zu kommen...
Wäre etwas zu lang, um das hier ausführlich zu beschreiben...
Hast Du ein WHB?
Hast Du ein WHB?
- Mecky
