2 x Vergaserproblem??
madholgi
Beitrag von madholgi »
Ich begrüße Euch,
1. Problem: Konstantfahrschwäche!
Wenn ich so mit der Kleinen über 70 km/h fahre (also über 7000 U/min (Übers. 14/48)) hat sie Leistungsmäßig immer wieder mal so'n paar Schwächen - läuft also nicht gleichbleibend sauber durch. Ganz grob kommt mir das manchmal wie bei 'nem Mofa vor, was über den Auspuff gedrosselt ist.
Was kann das sein??????
2. Problem: Drehzahlabsenkung mies - je wärmer der Motor ist!
Also, je wärmer der Motor, umso höher das Standgas.
Man bekommt es auch wieder runter, indem man z.B. im Stand mal was die Kupplung schleifen lässt! Also, das nervt auch ganz gewaltig, weil es kann bis 5000 U/min ansteigen!
Wie kann ich Abhilfe schaffen????
madholgi
Mankmill
Beitrag von Mankmill »
madholgi @ Samstag, 06.Januar 2007, 06:54 Uhr hat geschrieben: Wie kann ich Abhilfe schaffen????
denke mal du kommst um eine Vergaserrevision nicht rum
ich gehe mal davon aus das du schon einige Km auf den Tacho hast
bei mein Gaser damals (hate 52 tkm auf dem Tacho) wechselte ich die Nadel, diverse O Ringe, Dichtungen und die Schieberführung letzteres war total ausgelutscht die Nadel sah och reudig aus O Ringe Dichtung nur uff verdacht
und danach wieder schön sauber einstellen die Einstellung der Leerlaufschraube merken vorm zerlegen aber kann sein das die nach der Revision eh einen anderen Wert hat
madholgi @ Samstag, 06.Januar 2007, 06:54 Uhr hat geschrieben: 2. Problem: Drehzahlabsenkung mies - je wärmer der Motor ist!
Stell man die Gemischschraube ein.
