Aussetzer bei 100km/h oder 6000 rpm
- ogghi
- Mecky
tip ich mal prompt auf cdi oder vergaseeinstellung oder nadelverschleißYuhmak @ Dienstag, 09.Januar 2007, 20:25 Uhr hat geschrieben: Hallo liebe DR-Gemeinde
meine DR350 SHC Jg.92 hat Aussetzer, fühlt sich an wie kurzes Stottern und natürlich dadurch Leistungsabfall, und zwar immer bei Geschwindigkeit ca. 100km/h bzw. 6000 rpm im 6. Gang.
Woran kann das liegen?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruss,
Yuhmak
- Mecky
- ogghi
[quote=""bonnaqua""]
Mein Klassiker bei sowas ist immer die verstopfte Tankentlüftung... einfach mal testweise ohne Tankdeckel fahren...
[/quote]
...das hatte ich auch schon mal an meiner ape.....
[quote=""mecky""]
außer verbrannter hosen und stiefel änderst sich nix wenn du nur den krümmer wechselst
[/quote]
...dann werde ich das wohl getrost lassen...
mfg
ogghi
[/quote]
[quote=""mecky""]
[/quote]
mfg
ogghi
...dann werde ich das wohl getrost lassen...ogghi @ Dienstag, 09.Januar 2007, 22:46 Uhr hat geschrieben: [quote=""mecky""]
Sicherlich , bei neuem Krümmer musst du auch die Airbox ändern und den Vergaser abstimmen. Aber dann bringts was.
[/quote]
Hallo an alle,
erst mal danke für die Hinweise, scheinbar hat es mit Vergaser, CDI oder der Tankentlüftung zu tun. Auf CDI oder Vergaser hatten wir auch getippt. Dann fangen wir mal an mit rumpröbeln. Wenn Euch trotzdem noch was dazu in den Sinn kommt, sind wir aber nicht unglücklich
Also, danke und
auf dass die DR den Stottergang verlernt
Yuhmak
Also, danke und
Yuhmak
- Saubär
