HILFE ! Grauer Schlamm / Schleim im Öl!
Habicht
Beitrag von Habicht »
Servus!,
habe gestern mal wieder einen Ölwechsel gemacht, da sich mit der Zeit wieder diese weiße creme gebildet hatte. In der Hoffnung dass es jetzt immer wärmer habe ich dann alles neu gemach. Öl vom Polo incl. neuem Ölfilter. Bin dann heute direkt mal min. eine Stunde gefahren und die Maschine hatte am Schluss ihre 90°C-100°C. Nun wollte ich eben mal nachschaun und was sehe ich ?!... schon wieder nru diese verdammte weiße creme. An was kann das denn liegen ?! evtl. falsches Öl ? :(
Hat sich bedankt: 617 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Hai,
am dem Öl kanns nicht liegen...
Ich fahr das seit über zwei Jahren - und von Weißer Creme nix zu sehen.
Allerdings liege ich mit meinem Ölverbrauch auch im obersten Bereich ;) .
Ich würde den Tip von weiter oben nachgehen:
Billiges Öl rein, warmlaufen lassen und wieder ablassen - quasi spülen.
Allerdings die Komplett-Kur. Das heißt - Öl aus allen Öffnungen, und auch den Filter wechseln.
Vielleicht hilft´s ja :think:
Was macht ihr Euch eigentlich alle wegen dieser "Creme" verrückt? Das ist ein vollkommen normales Phänomen, wenn bei bei kühleren Temperaturen Kurzstrecke gefahren wird. Nach dem Winter im Frühjahr ein Ölwechsel und gut ist :wavey:
Habicht
genau das habe ich doch gestern gemacht. UNd es ist grad wieder gekommen. Naja gut wenns wieder richtig warm wird nochmal einen und gut is
