Als erstes, DR rennt wieder
Kurzer Rückblick, was war passiert:
Hatte meine DR mal kurze Zeit auf dem Kopf stehen, also tatsächlich Räder nach oben und Sitzbank unten. Wegen Bergung am Hang zwischen ein paar Bäumen.
Nachdem ich die DR dann wieder auf den Rädern hatte, sprang sie wieder an, hatte aber bei höheren Drehzahlen keine Leistung mehr.
Vergaser zerlegen und reinigen hatte keinen Erfolg gebracht.
Habe dann mal den Luftfilter ausgebaut und siehe da, der Ansaugschnorchel zum Luftfilter war voller Öl. Also den ausgebaut und richtig sauber gemacht und wie oben geschrieben, jetrzt rennt sie wieder. (ank an Ingo für den Tip)
Beim Kopfstand ist dann wohl das Öl durch den Entlüftungsschlauch in den Ansugschnorchel gelaufen.
Dadurch war dann das Gemisch wesentlich zu Fett.
Fazit: Stell deine DR lieber nicht auf den Kopf.
