Leerlauf Geht In Schräglage Hoch!
iced_earth_fan
Beitrag von iced_earth_fan »
Wenn ich mein Moped im Leerlauf stehend in Schräglage links kippe, dreht der Motor plötzlich hoch bis 7000rpm . Wenn ich das Moped dann wieder gerade hinstelle geht der Leerlauf wieder zurück auf Normalniveau.
Was kann das sein????
jack warrior
Beitrag von jack warrior »
drehst du den lenker dabei? wenn ja ist vermutlich der gaszug net richtig verlegt wodurch du damit unbewusst gas gibst.
Kobun
Beitrag von Kobun »
... das ist Vergaser-Intern. Habe das auch. Falsche Vergasereinstellung, nur dass die Karre bei mir ausgeht... passiert aber bei mir nur, wenn ich die Karre kalt angemacht habe, quasi mit Choke... hast Du ein TM36 von Götz?
iced_earth_fan
ne, Lenker bleibt gerade!
Habe den Standart BST33...
jack warrior
dann wirds nicht am zug liegen ....
max
Beitrag von max »
Würd mal auf Schwimmerstand im Vergaser tippen...
Max
