Frage Zu Nebenluft
Bike-Board
Beitrag von Bike-Board »
HI!!!!!
ich hab mal die forensuche aktiviert und alles über nebenuft gelesen.
da is gestanden, das wenn man bremsenreiniger auf die gummistutzen beim vergaser sprüht und sich die drehzahl erhöht dann hat man nebenluft.
ich hab den vergaser fast in dem reiniger ertränkt
wie arg soll sich die drehzahl ändern???
weil das waren nur so um die 100- 200 u/min.
ansonsten springt sie super an.
is nebenluft eigentlich schädlich für den motor???
durch was macht sich nebenluft noch bemerkbar???
mfg
Rainer
Ich fahre also bin ich
GEROLO
Beitrag von GEROLO »
wo ist dein Problem?
Hört sich ja fast so an als wenn du gern hättest, das dein Motor Nebenluft zieht. :teufel:
So, jetzt aber noch ein bischen Erklärung.
Nebenluft, also zusätzliche Luft, führt dazu, das das Gemisch abmagert.
Also das Verhältniss von Benzin zu Luft stimmt dann nicht mehr.
Und das führt dann zu Leistungsverlust.
Aber deiner Beschreibung nach, hört sich das nicht so an, das dein Moped Nebenluft zieht.
Bike-Board
nein natürlich wünsche ich es mir nicht :rofl:
ich bin mir nur nicht sicher ob sie welche zieht oder nicht.
Zitat (Bike-Board @ Montag, 07.Mai 2007, 20:42 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> is nebenluft eigentlich schädlich für den motor???
Ja, wenn das Gemisch zu mager ist, dann wird der Motor zu heiß.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->durch was macht sich nebenluft noch bemerkbar???
Die Motordrehzahl fällt nicht oder schlecht, wenn man von Gas geht.
