Bremsscheibe hinten lösen
Surfingdave
Beitrag von Surfingdave »
Hey ihr !
Hab heute versucht die Imbusschrauben meiner hinterren Bremsscheibe zu lösen, leider ohne Erfolg. Gibts irgendeinen Trick wie man die am besten aufbekommt ohne das Schlüssel abbrechen und die Imbusschraube nachher rundgedreht ist.
Hab schon alles mögliche Zeug hingesprüht (Rostlöser usw.)
Würde mich auf Tips freuen
Vor jeglichem Losschraubversuch heißmachen, die sind verklebt.
Surfingdave
Oh vielen Dank. Ich werd denen dann mal so richtig Dampf machen hehe
buspilot
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von buspilot »
Zitat (Surfingdave @ Montag, 13.August 2007, 23:07 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Oh vielen Dank. Ich werd denen dann mal so richtig Dampf machen hehe
Nimm am besten eine Lötlampe dafür.
Ich habe das am Wochenende gemacht, geht sehr gut.
Ein guter Anhaltspunkt für die Temperatur ist, wenn du die Inbus-Köpfe mit etwas wasser füllst. Wenn das Wasser verdampft sind die Schrauben heiß :uups:
schönen Gruß, Jo
(Ö. v. Horvath)
Carlo
Beitrag von Carlo »
Das Problem hatte ich letzens auch ! Ich habe es folgendermaßen gelöst:
Man nehme ein Flacheisen min. 3 mm dicke und bohre am einem Ende, ein Loch durch, etwas kleiner als der Schraubenkopf ca. 10 mm Durchmesser.
Dann Flacheisen auf den Schraubenkopf ausschreiben, aber schön feste !
Dann Flacheisen einfach drehen und siehe da Schraube geht auf, spart man sich das warm machen und klopfen usw.
Dannach das Stück Flacheisen wo die ausgedrehte Schraube draufhängt einfach abschneiden und neues Loch bohren und auf zur nächsten Schraube .... :joman:
Carlo
bluemax
Beitrag von bluemax »
Der Beste Freund des Hobby-Schraubers ist der Schlagschrauber.
z.B. LOUIS SCHLAGSCHRAUBENDREHER 1/2 INCH Best-Nr.10003903 9,95 ?
und hochwertige Nüsse z.B. Stahlwille, Heyco ...
Funkystein
Beitrag von Funkystein »
@Carlo. Was ist denn mit "Dann Flacheisen auf den Schraubenkopf ausschreiben, aber schön feste !" gemeint? ausschreiben ?? Kapier isch net. Odda pin isch voll plöd?
Greetz
Hat sich bedankt: 534 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
vielleicht meinte er "aufschweißen" :think:
Carlo
Beitrag von Carlo »
Zitat (Funkystein @ Samstag, 01.September 2007, 11:27 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->@Carlo. Was ist denn mit "Dann Flacheisen auf den Schraubenkopf ausschreiben, aber schön feste !" gemeint? ausschreiben ?? Kapier isch net. Odda pin isch voll plöd?
Greetz
Ups, ja ich meine aufschweißen, was anderes macht auch keinen Sinn.
Carlo
Funkystein
puh! Ich dachte schon !
So habe ich das aber auch schon gemacht, nur habe ich eine alte Schraube genommen. Egal, klappt so jedenfalls bestens.
