Kann mir jemand helfen?
Li_Nox
Beitrag von Li_Nox »
ich wollte mal anfragen ob es jemanden möglich ist, von einer DR 350 S ('93)
Spannungswerte messen zu können. :thumbup:
Ich würde gerne wissen wieviel Spannung auf dem Blau-Weißem-Kabel ist bzw. sein muss was an die Zündspule geht, damit ein Funke entsteht beim kicken ohne Batterie?
Könnte das jemand mit einem Multimeter, auf Gleichspannung gestellt testen?
Ich habe den Masseanschluss von der CDI genommen um einen Wert zu erzielen, den Masseanschluss der auch aus dem Stecker kommt wo auch das Blau-Weiße-Kabel drin ist.
Ich wäre sehr dankbar darüber...danke. :good:
