die komischen schläuche am vergaser
Chem
Beitrag von Chem »
hi, als ich heute meine dr zur seite gekippt habe (in richtung kette) habe ich bemerkt das benzin ausläuft und nach genauerem hinsehen aus einem der schläuchevom vergaser (3Stück??)
nun habe ich mich gefragt für was jene da sind und ob diese erscheinung normal ist.
vielen dank für eure hilfe
mfg micha
Q-Schrauber
Beitrag von Q-Schrauber »
War wahrscheinlich einer der Überläufe:
Dünner Schlauch = Schwimmerkammer Überlauf
Dicke Schläuche = Belüftung des Vergasers und Überlauf wenn sie liegt
Hoffe geholfen zu haben :uups:
DR on Ice
Chem
Beitrag von Chem »
also war das normal??
wo steht das im whb?
mfg
Saubär
Beitrag von Saubär »
Das ist ab einem gewissen Neigungsgrad normal, ja!
Raffael
Beitrag von Raffael »
Bei mir tropft es auch wenn ich sie ein paar minuten mit offenem Benzinhahn stehen lasse (aus, natürlich)!
einfach wenn du den motor ausmachst den benzinhahn am tank zudrehen und am besten den Vergaser for dem parken lehrfahren!
Raffael
Q-Schrauber
Zitat (Raffael 4 Montag, 22.September 2008, 19:13 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Bei mir tropft es auch wenn ich sie ein paar minuten mit offenem Benzinhahn stehen lasse (aus, natürlich)!
Raffael
@ Raffael
Dann solltest du mal deinen Schwimmerstand kontrollieren bzw. das Schwimmernadelventil Prüfen/Tauschen gibt es für Schmales bei Mopped-Aldi
4,95? :thumbup:
Die für die DR passende ist die ganz Rechts !! :joman:
DR on Ice
Raffael
ooo :fear: !!!
danke für die info!! werde ich auf jede fall mahl machen!
danke!
