38mm Krümmer auf 36mm ESD ?
_TomTom_
Beitrag von _TomTom_ »
Ich habe einen BSM- Future ESD verbaut und möchte einen 38mm Krümmer montieren (ABP).
Nur ist der jetzige Krümmer (36mm) schon per Edelstahlmuffe am ESD befestigt , da der ESD den gleichen Durchmesser (36mm) hat...
Bekomme ich irgendwie den 38mm Krümmer an den 36mm ESD montiert?
Und wenn ja, würde dann überhauptnoch der "Leistungsnutzen" gegeben sein?
genug gefragt...
viele Grüße :wavey:
Ciao
Bei ABP bekommst du glaube ich 38er Krümmer mit 36er Anschluß zum ESD.
Meist bringt der Größere Krümmer ein wenig mehr von unten raus und das schon ohne Zubehör ESD.
_TomTom_
was der Krümmer bewirkt , ist mir klar :)
Wollt nur wissen, ob das dann nicht blöd sei , nen größeren Krümmer zu besorgen , da der ja dann wieder auf das kleinere Maß (36mm) beschränkt wird...
Super, dass es soner 38-36 Mischlinge gibt ! :P
Gruß :wavey:
Ciao
angeltom2
Beitrag von angeltom2 »
Du hast recht! Genau das habe ich auch schon durch. Konsequenz: Mit ABP telefoniert und um 38er Auspuffrohr gebeten. Die Jungs haben sich wirklich bemüht und 5 Tage später hatte ich das Rohr. Nun noch fix einen Rohrbiegebetrieb mit passender Dornbiegemaschine gesucht und die haben mir dann die Verbindung Krümmer / ESD nachgebogen. Angeschweißt. Was soll ich sagen: Unterschied wie Tag und Nacht über den gesamten Drehzahlbereich. Die ganze Geschichte hat insgesamt 70 ? gekostet die sich aber wirklich gelohnt haben. Wenn du dich auch dafür entscheiden willst beachte bitte: das Rohrstück welches du brauchst ist ca. 35 cm lang, das Rohr was du dafür brauchst ist min. 70 cm lang da der Rohrbieger Ansatzpunkte braucht die hinterher weggeschnitten werden.
mfG
_TomTom_
ick steh grad aufm Schlauch...
Also du hast dir ein 70cm langes , 38mm "breites" Auspuffrohr bestellt , welches du dann bei einem Rohrbiegebetrieb hast biegen lassen.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Die Jungs haben sich wirklich bemüht und 5 Tage später hatte ich das Rohr. Nun noch fix einen Rohrbiegebetrieb mit passender Dornbiegemaschine gesucht und die haben mir dann die Verbindung Krümmer / ESD nachgebogen. Angeschweißt.
Somit hast du nun den Leistungskrümmer und das Verbindungsrohr zwischen Krümmer und ESD in einem Teil.
Und was hast du wie genau schweißen lassen?
Die Krümmer ESD Verbindung? :huh:
Ciao
angeltom2
Tag!
Also: Rohr bei ABP bestellt 38 mm Durchmesser, 70 cm lang.
Mit einem Draht in etwa die Biegeradien des Rohrs welches am ESD angeschweißt nachgebogen als Schablone. Biegen lassen. Anschweißen lassen. Jetzt noch eine Muffe an das neue Rohr vom ESD anschweißen. Man muß ja ESD und Krümmer irgendwie zusammen bekommen. Fertig! Das Material welches du als Muffe brauchst, gibt es auch bei ABP. Wenn du Probleme mit der Beschaffung des Muffen Materials hast, schick mir eine PN, ich hab noch einen Rest der ausreicht.
mfG
_TomTom_
Achso,
Somit hast du nen durchgängigen Durchmesser von 38mm --> ich verstehe. :good:
Bitte den Muffenrest nicht wegschmeißen ;)
Werd mal morgen mit ABP telefonieren.
Danke für die Tipps !
viele Grüße :wavey:
Ciao
-Maxx-
Beitrag von -Maxx- »
Ich stell mich mal mit auf den Schlauch von _TomTom_:
Durch deine Aktion hast du jetzt nen 38er Krümmer und n 38er Verbindungsrohr, fein. Aber der ESD hat doch nur 36mm!?
Ist es nicht egal, ob der Querschnitt jetzt am Verbindungsstück auf 36mm begrenzt wird, oder halt dann erst am ESD?
Bitte um Aufklärung :)
_TomTom_
Zitat (-Maxx- @ Montag, 29.September 2008, 16:28 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->
Da warens schon 2 :bier:
Ciao
-Maxx-
*räusper*
Wurde meine Frage übersehen oder ignoriert? :)
