als die anderen (die mit dem klipp tei)l wie auch immer die heissen ? mfg benjamin
heute zum ersten mal mit der dr stehen geblibe
- noname88
bin heute zum ersten mal mit meiner dr stehen gebliben
. kette gerissen kettenschloss war weg wo ich danach schauen wollte und die ersten glieder verbogen. neue kette gekauft und hier mal meine frage , sind eigentlich die kettenschlösser zum nieten besser
- Saubär
- Hat sich bedankt: 515 Mal
- Danksagung erhalten: 152 Mal
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->sind eigentlich die kettenschlösser zum nieten besser
als die anderen
Bei dem "Powerpaket" an DR-Motor ist das "Clip-Schloss" dicke ausreichend.
Wie schon geschrieben:
Richtig montieren, und ab und zu mal kontrollieren - dann hält das schon...
als die anderen
- noname88
- vip
- mkucki
Anfang des Jahres ist mir ne "RK"-Endloskette gerissen, die war erst ca. 1.500 Km alt.
Hatte die bei Hein Gericke gekauft.
Nach Rücksprache mit der Zentrale von Hein Gericke wurde mir diese getauscht.
Die gerissene Kette wurde an den Hersteller geschickt und es stellte sich heraus, dass ein Materialfehler vor lag - ist schon krass!
Die Montage/Demontage einer Endloskette ist zum kontzen aufwendig, da man jedesmal die ganze Schwinge ausbauen muss.
Wenn ich aber hier lese dass offensichtlich gute Erfahrungen mit ner Kette mit Kettenschloss gemacht wurden (vernietet oder Clip-Schoss), werde ich das beim nächsten Mal probieren.
Markus
Markus
Gruß Markus
- vip
- noname88
- mkucki
- Ingo
Das Kettenschloß (insbesondere das Clipschloß) ist die größte Schwachstelle einer Kette und sollte regelmäßig überprüft werden.
Die Qualitäten der Ketten sind recht unterschiedlich - die Meinungen dazu auch. Aber eine gerissene Kette ist nicht direkt ein Qualitätsindiz - ein abgeschliffener Clip eines Clipschloßes kann auch eine D.I.D. nicht am reißen hindern...
....Regina ist die einzige Kette, die mir bisher gerissen ist (nicht am Schloß)...soviel zu Ketten mit Frauennamen
