Falschluft?
CombatWombat
Am Verbindungsstück zwischen Luftfilter und Vergaser hab ich 2 Anschlüsse für Schläuche, welche kommen da drauf? Wenn ich beide Frei lasse würde der Motor Falschluft anziehen oder? Ich hab jetzt an einen den entlüftungsschlauch vom Kurbelgehäuse gesteckt welchen schlauch muss ich an den anderen anschließen oder reicht es schon den zu verschließen? Wenn man bei laufendem Motor Bremsenreiniger an Vergaser etc. Sprüht geht die Drehzahl runter bis der Motor aus geht.
Bin für jede hilfe dankbar
- mkucki
Zitat (CombatWombat @ Donnerstag, 09.April 2009, 15:57 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> welchen schlauch muss ich an den anderen anschließen oder reicht es schon den zu verschließen?
Verschliessen darfst Du das Loch auf keinen Fall. Der senkrecht nach unten führende Anschluß ist ein Ablauf für die Mocke die sich darin sammeln kann - der Schlauch wird bis nach unten geführte (so Richtung Hauptständer-Montagepunkt).
Gruß Markus
Zitat (CombatWombat @ Donnerstag, 09.April 2009, 15:57 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Am Verbindungsstück zwischen Luftfilter und Vergaser hab ich 2 Anschlüsse für Schläuche, welche kommen da drauf?
Schau mal hier.
Beschreibung vom Bild im Link von links nach rechts.
Der erste Stutzen am Gummi ist für die Motorgehäuseentlüftung.
Der zweite Stutzen ist für ein verschlossenes Schlauchstück, welches Benzin auffangen soll. Dieses Schlauchstück sollte immer mal kontrolliert und abgelassen werden, aus diesem Grund ist es auch aus durchsichtigem Schlauch.
Der dritte Stutzen (am Luftfiltergehäuse) ist die Entwässerung des Luftfilterkastens.
Die ersten Beiden sitzen nach dem Luftfilter und sollten auf jeden Fall verschlossen sein.
Schau mal hier.
Zitat (mkucki @ Donnerstag, 09.April 2009, 16:23 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Verschliessen darfst Du das Loch auf keinen Fall. Der senkrecht nach unten führende Anschluß ist ein Ablauf für die Mocke die sich darin sammeln kann - der Schlauch wird bis nach unten geführte (so Richtung Hauptständer-Montagepunkt).
Den du da meinst, der ist aber nicht am Verbindungsgummi zwischen Vergaser und Luftfilter.
- mkucki
Zitat (Matthias @ Donnerstag, 09.April 2009, 16:30 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Den du da meinst, der ist aber nicht am Verbindungsgummi zwischen Vergaser und Luftfilter.
Hast ja zur Veranschaulichung auf den Link verwiesen - ICH meine dieses, auf dem Bild, nach rechts, waagerecht abstehende, rötliche Stück Schlauch!
Und das, was dort seitlich ab steht, ist im Montagezustand 'unten'.
Seitlich, rechts, Motorgehäuseentlüftung, und der hintere, verschlossene, Schlauch ist ja wohl am Luftfilterkasten....
Gruß Markus
CombatWombat
- mkucki
Zitat (CombatWombat 4 Donnerstag, 09.April 2009, 17:06 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->also soll da nen geschlossener schlauch dran den man ablassen kann?
...genau Das!
@Geht da nen Auqariumschlauch ausm Baumarkt, und hat einer ne Idee wie ich den am besten befestige bzw. Verstopfe?
Hatte ich auch mal dran gehabt, nur diese Aquarium-Schläuche sind nicht Weichmacher-Ressistent, d.h. die Dinger werden mit der Zeit hart und schwarz (vom Benzin).
Habe dann nen klaren Schlauch geholt (glaube war Kompressor-Zubehör) und unten ne Schraube m. metrischem Gewinde rein gedreht.
...genau Das!
Gruß Markus
CombatWombat
Zitat (CombatWombat @ Donnerstag, 09.April 2009, 17:06 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Also der Stutzen der nachn unten zeigt soll Benzin auffangen? also soll da nen geschlossener schlauch dran den man ablassen kann? Geht da nen Auqariumschlauch ausm Baumarkt, und hat einer ne Idee wie ich den am besten befestige bzw. Verstopfe?
Ich schau mal nach, könnte sein das ich noch solch ein Teil habe.
- Opa
Mitglieder in diesem Forum: Dumbo 2004 und 1 Gast
