Stahlflex für SHC?
CombatWombat
Beitrag von CombatWombat »
Ist diese Stahlflex für eine SHC geeignet?
http://www.stahlflex-center.de/Stahlfle ... ukist.html
Baujahr ist 92. Für hinten kann man doch sicher die von S und SE nehmen oder?
Die hier müsste passen.
Zumindest steht da was von USD Gabel, wenn auch das angegeben Baujahr nicht stimmt.
CombatWombat
Ja die meinte ich auch nur mein Link geht nicht richtig.
Da steht das da einer für Vorne und einer für hinten dabei ist, sind 70 ? nicht etwas billig? ich dachte das würde eine kosten.
Auf der Seite steht:Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Die Preise beziehen sich auf Standardleitungen (silber eloxiert, ...
Sonderwünsche sind unter Umständen aufpreispflichtig.
Die Leitungen sind eventuell ohne Kunststoffummantelung und eventuell auch ohne Crossverstärkung/Stützschlauch bei der vorderen Leitung.
Das Beste ist, du fragst mal telefonisch nach den beiden Dingen und den eventuellen Aufpreis dafür.
CombatWombat
Brauch man die Ummantellung denn? Der Stützschlauch ist doch das was vorne am Gabelschützer hängt oder?
Zitat (CombatWombat @ Dienstag, 14.April 2009, 20:59 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Brauch man die Ummantellung denn?
Die Ummantelung brauchst du für die Funktion nicht, sie sorgt aber dafür, dass die Leitung nach den Offroadeinsätzen und nach langer Zeit noch gut aussieht. Ist das Stahlgefecht blank, setzt sich der Schmutz darin ab.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Der Stützschlauch ist doch das was vorne am Gabelschützer hängt oder?
Genau ...der sorgt dafür, dass die Leitung zwischen der untern Klemmung und der oberen Führung schön gerade ist.
Donaldi
Beitrag von Donaldi »
Zitat (CombatWombat 4 Dienstag, 14.April 2009, 19:16 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Ist diese Stahlflex für eine SHC geeignet?
Servus,
ich habe mir, siehe diesen Forumsbeitrag vom 4. August 2006 bei Fischer Hydraulik die Leitung bestellt, kam mit Anbauanleitung bzw. Leitungsfuehrung am USD Bremssattelhalter. Bin sehr zufrieden, allerdings inzwischen mit einer 32er statt 22er Bremsscheibe.
Die zusaetzliche Ummantelung macht Sinn, damit die Bremsleitung quasi aufrecht im Gabelschutz "steht". (Auf Bild fuer Vergroesserung klicken)
Gruss, Dirk
Suzuki DR350 SH SK42B EZ 1995 Kickstarter
BMW R1150GSa
Saubär
Beitrag von Saubär »
Die Cross-Ummantelung unbedingt mitbestellen! Ich hab keine und die Bremsleitung kickt immer saublöd zum Vorderrad hin weg.
@ Donaldi: Wo gibts solche Motorreinigungs-Katzen? Gibts da auch Motorreinigungsmäuse für im Motor?
CombatWombat
Zitat (Saubär @ Mittwoch, 15.April 2009, 14:57 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> @ Donaldi: Wo gibts solche Motorreinigungs-Katzen? Gibts da auch Motorreinigungsmäuse für im Motor?
Die Katzen und Mäuse gibts bei Louis oder Polo ich hab fast die gleiche zu hause und bin total unzufrieden. Beides zusammen vertragen sich nicht und du wirst nicht viel von den Mäusen haben. Außerdem hat die Katze meinem Motor auch noch nichts gebracht.
-Maxx-
Beitrag von -Maxx- »
Hast du die Dinger jetzt beim Stahlflex Center bestellt CombatWombat? Gibts die da mit der Ummantelung und was kosten die dann?
Passen die dann auch, oder muss ich denen noch extra was sagen? Ich meine ich hätte hier mal was gelesen, dass man bei der SHC unten nen besonderen Anschluss braucht, mit nem Winkel oder so. Aber wird dann schon passen, wenn die extra für die SHC sind hoff ich mal.
Bei der Bremsflüssigkeit reichen mir die 250 ml, dies bei Louis und Co. gibt denk ich mal oder? Mach ich zum ersten mal. Für die geeignete Methode muss ich noch n bisschen in der Suche stöbern :)
mfg
Maxx
