Licht im Leerlauf heller als während der Fahrt
turbodiesel85
Beitrag von turbodiesel85 »
Hab heute festgestellt, dass beim Gasgeben die Gesamte Beleuchtung dunkler wird. Auch Tacho und Neutral... Steckverbindungen unter der Sitzbank und die unter der linken Verkleidung sowie die Batteriekontakte hab ich alle sauber gemacht. Ach ja, beim Bremsen wird das Licht auch heller... So wie es aussieht wird die Batterie auch nicht richtig geladen.. Beim stehenden Motor ist die ganze Beleuchtung manchmal sehr dunkel und wird dann schlagartig hell. Gibt es irgendwo noch mehr anfällige Kontakte?
Gruß Turbodiesel85
Sicherungskasten, Batteriekontakte?
Hat sich bedankt: 610 Mal
Danksagung erhalten: 176 Mal
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Hab heute festgestellt, dass beim Gasgeben die Gesamte Beleuchtung dunkler wird.
....wirklich beim Gasgeben?
Als ich noch mit diversen Batterie- und Elektrikproblemen zu kämpfen hatte, wurde das Licht immer dunkler, wenn ich kein Gas gegeben hatte :think:
Wie schaut´s denn aus mit Batterie und Ladespannungsregler?
turbodiesel85
Ja sicher! Im leerlauf Grellweißes Licht, bei ca 2300rpm wird es einen Tick dunkler. Werd mal die Batteriespannung direkt an den Polen messen.
Wie kann ich den Spannungsregler überprüfen?
-Maxx-
Beitrag von -Maxx- »
Hab ich zur Zeit auch, allerdings ist meine Batterie leer (und wird auch nicht mehr geladen anscheinend, ist wohl hinüber)... würd ich mal checken, wies bei deiner so ausschaut.
turbodiesel85
Batterie scheint ok... 12,X V bei stehendem Motor, 8V bei Licht an, 13,6 bei laufendem Motor. Gemessen hab ich direkt an den Batteriepolen. Denke es liegt an der Masse.Wenn ich bei laufendem Motor die Bremse drücke oder Blinke wird das Licht genauso Hell wie im Stand. Für mich als Elektrik Laie sieht es so aus als ob irgendwo ein Masse Problem vorliegt. Wo bekommt denn der Scheinwerfer die Masse?
-Maxx-
Zitat (-Maxx- @ Donnerstag, 23.April 2009, 17:28 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hab ich zur Zeit auch, allerdings ist meine Batterie leer (und wird auch nicht mehr geladen anscheinend, ist wohl hinüber)... würd ich mal checken, wies bei deiner so ausschaut.
Tja, denkste... Batterie geladen und geht immer noch nix.
Heißt: Wenn ich die Zündung anmache geht kein Licht, kein Blinker, keine Hupe. Läuft der Motor hauts hin. Was könnt das sein? Muss ich wohl durch Spannungsmessung klären, nur was sollt ich da messen? Bei Elektrikprobs bin ich echt immer aufgeschmissen...
Ist dein Problem mittlerweile gelöst, Turbodiesel?
turbodiesel85
Leider ist es immernoch aktuell...
Mir ist auch aufgefallen dass die Batterie nach 2 min. Abblendlicht leer ist.. könnte es sein dass die Batteie ständig Saft zieht und das Licht deshalb dunkler ist? bzw dass irgendein Regler bei einer bestimmten Spannung anfängt die Batterie zu laden?
ogghi
Beitrag von ogghi »
Ich denke du hast es getroffen...
8 V bei eingeschlatetem Licht ist wenig (IMHO) --> Batterie hinueber.
Und klar laedt der Regler erst, wenn die Spannung die er bekommt hoeher ist, als die der Batterie.
Hast du vielleicht irgendeine 12V Batterie zum testen in der Naehe? Auto?
turbodiesel85
alte Batterie: standgas 12v 100 ma ladestrom, 5000 upm; 5V, kein Ladestrom
Autobatterie:
standgas ca 12V, 1A Ladestrom, 5000 upm: 5A Ladestrom
Denke die Batterie ist im Sack
