Frage steht eigentlich schon im Titel. Wenn ich die DR kalt starte ( Ohne Choke) dreht sie nur 1500 und neigt zum absterben. Wenn der Motor warm ist geht sie dann auf 2000.. Ist das normal oder kann der Zyl. Verschlissen sein? Falschluft ist wohl keine im Spiel
Gruß Turbodiesel85
Warum Standgas bei kaltem Motor niedriger?
- Funkystein
- Danksagung erhalten: 2 Mal
stimmt, ist bei mir genauso! Jetzt habe ich auch Interesse! :-)
turbodiesel85
- Hat sich bedankt: 606 Mal
- Danksagung erhalten: 175 Mal
Damals vor langer, langer Zeit, als ich meine Kleine vom Aynchel aus MEddersheim geholt hab,gab er mir folgenden Tip:
Vor dem starten die Leerlaufschraube (Das großzügig gestaltete Teil am Vergaser) 3,5 Umdrehungen reindrehen und wie gewohnt starten.
Wenn sie auf Temperatur ist, wieder auf die richtige Drehzahl zurückdrehen. Hat bei meinem BST33 immer bestens gefunzt.
Jetzt mit dem TM36 hab ich das Problem nicht mehr...
- Raffael
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Vor dem starten die Leerlaufschraube (Das großzügig gestaltete Teil am Vergaser) 3,5 Umdrehungen reindrehen und wie gewohnt starten.
Das mache ich genauso!!!
mit kalten oder warmen Motor... Weil ich Während dem Kicken nicht die richtige menge Gas geben kann!
Mit dem Standgas ist das viel einfacher!
Saluti!
Saluti!
