Hauptduese + Filter, offen
ac2806
- ogghi
Ja, werde ich mal machen
Einfach mal "normal-lastig" fahren und dann Kerzenbild ansehen?
Und das gleiche dann mal mit viel Last?
EDIT: Ich bin mal eben in die Stadt gefahren, und wieder zurueck...
Hier mal ein Bild, auch wenn man vielleicht nicht genug erkennt, weil ich das Bild mit dem Handy gemacht habe.
- angeltom2
Tag!
Kerze erscheint mir etwas "hell". Ich würde dir Leerlaufgemischschraube eine 1/2 bis 3/4 Umdrehung herausdrehen. Wenn du in der Stadt herumgestolpert bist wirst du wohl nicht viel mehr als Halbgas gefahren sein. Dabei kommt die Hauptdüse noch gar nicht richtig zum tragen. Die HD arbeitet erst richtig bei über halbgas. Um die HD zu beurteilen musst du über mindesten 5 km 3/4 bis Vollgas fahren. Wenn du die 5Km hinter dir hast Kupplung ziehen und Motor ausstellen und mit gezogener Kupplung ausrollen. Jetzt Kerze raus und schauen. Finger nicht verbrennen!!
mfG
mfG
- ogghi
- Hat sich bedankt: 515 Mal
- Danksagung erhalten: 153 Mal
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Hier mal ein Bild, auch wenn man vielleicht nicht genug erkennt
Was ist das für `ne Kerze?
- ogghi
Hat die zwei Elektroden, oder kommt das nur auf dem Bild so rüber ?
ac2806
- ogghi
DR_Rookie
ich klinke mich mal hier ein, weil das Thema zu meiner Frage paßt.
Ich habe meine DR noch nicht so lange und arbeite mich nun Stück für Stück in die Materie ein. Der Vorbesitzer hat bereits den Schnorchel aus dem LuFi-Kasten herausgenommen.
Im Rahmen einer gründlichen Korrosionsbekämpfung habe ich den original Auspuff etwas entrümpelt, so daß er mehr durchläßt und kerniger klingt.
Spätestens jetzt, aber auch schon vorher, habe ich deutlich gemerkt, daß sie zu mager läuft. Nun habe ich mich mal dem Thema Vergaser gewidmet. Ich war ziemlich erstaunt, als ich darin eine 124er Hauptdüse vorfand.
Ich dachte, eine 127,5er gehört da mindestens rein ?
Nun gut, es muß definitiv eine größere Hauptdüse rein, das Kerzenbild ist viel zu hell und die Gasannahme im Teil- und Volllastbereich ist schlecht.
In welchen Abstufungen gibt es die Düsen denn und in welchem Breich würdet ihr testen ?
Ich dachte zunächst an eine 140er, aber aufgrund der kleinen derzeitigen Hauptdüse ist der Schritt wahrscheinlich zu groß.
DR_Rookie
DR_Rookie
