Leises Rattern beim Rollen
mark
Beitrag von mark »
Hi Leute! Hab folgende Frage:
Ich fahr mit meiner DR schön langsam an ne rote Ampel ran, zieh die Kupplung und hör da ein leises rattern ähnlich dem beim rollenlassen eines Fahrrads! Ich DENKE es kommt vom Vorderrad... Nix weltbewegendes aber meine Frage:
Woher kommt dieses Geräusch und warum kommt es? Schlimm? Oder ganz normal?
Danke für eure Hilfe im Voraus
Gruß mark :mopped:
Gasmann
Forenpate mit Winterdienst
Beitrag von Gasmann »
Hallo
Das ist die Tachoschnecke würde ich sagen. das ist aber OK
Gruß Gunnar
mark
Beitrag von mark »
Danke dir! Aber ich denk dass es doch vom Ritzel/Kette kommt...
Is ja normal, dass des leichte "Geräusche" gibt, aber trotzdem, normal???
Gruß mark :joman:
bonnaqua
Beitrag von bonnaqua »
Jo das ist normal, wenn die Geräusche lauter werden, kann es auch an einer der beiden "Kettenführungsrollen" liegen...
-Maxx-
Beitrag von -Maxx- »
Is mir auch schon aufgefallen, sind wohl wirklich die von bonnaqua beschriebenen rollen. nichts weltbewegendes denk ich...
Funkystein
Beitrag von Funkystein »
...je verschlissener der Kettensatz, desto lauter das Rattern.....
mark
Beitrag von mark »
Also laut is es nicht, hört sich schon normal an aber lieber nochmal vergewissern! :good:
Is ja praktisch ne akustische Anzeige, wie verschlissen kette u. co. sind! Klingt eigentlich ganz plausibel! Auf jeden Fall...
...vielen Dank!!
Grüßle mark :thumbup:
Funkystein
.....auf die Akustik eines Kettensatzes :uups: würde ich mich nicht verlassen......da musst Du schon eine Sichtkontrolle machen....Zähneverschleiss.....wie weit lässt sich die Kette vom Kettenrad abheben.....etc......und immer schön schmieren......ABER! die Kettenrollen können es natürlich auch sein....... :joman:
mark
Beitrag von mark »
Danke für den Tip! aber ich weis ja dass Kette & Ritzel vor 1500km erneuert wurden!
Sind denke ich auch die Rollen!
Danke!
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 3 Gäste
