DR geht nicht an! :-(
max
Beitrag von max »
Meine DR springt nach längerer Standzeit (> 2 Wochen) auch schlecht an. Das liegt am Benzin, das im Vergaser die "leicht flüchtigen Bestandteile" verliert.
Lösung:
- Benzinhahn zu
- Vergaser Schwimmerkammer leeren (Schraube ganz unten links an der Schwimmerkammer öffnen, laufen lassen, wieder schließen)
- Benzinhahn wieder auf
- Benzintank auffüllen
- Kicken
Warum Benzintank auffüllen? Weil in den Tank zwar "offiziell" neun (9) Liter rein gehen, aber wenn ich ihn leer gefahren hab (mit BHahn auf Reserve) kann ich maximal 6,5 Liter einfüllen. Und mit (fast) leerem Tank springt meine DR auch nur gaaanz schlecht an...
Max
Vicky
Beitrag von Vicky »
Sie läuft wieder:) Haben die Zündkerze gewechselt und sie sprang nachm 3mal treten an.
Danke für die Tipps
-dr350-
Beitrag von -dr350- »
meine stand 2 jahre im im freien aber überdacht, 5 x gekickt joke ganz raus und sie ging bei - 5 grad an..
hat gequalt wie sau aber lief..
berg hilft immer..
