DR 350 mit 13 KW
MotoSteff
- Hajo
Das war eine US DR, das Sportmodell. Die meisten davon waren gedrosselt eingetragen. Das hatte hauptsächlich einen Versicherungstechnischen Grund. Man geht davon aus, das diese Motorräder nur fürs Gelände und den Wettbewerb benutzt werden und somit ist die Versicherung auch nicht unnötig teuer. Auch sind bei nur 13 kw die Umweltauflagen einfacher einzuhalten. Schaut mal zB 99% der K T M Modelle an, die sind alle gedosselt eingetragen. Bin sicher Ingos 2010er K T M hat weniger kw eingetragen als ne DR350. Berichtigt mich wenn ich daneben liege.
- Ingo
Zitat (Hajo @ Sonntag, 31.Januar 2010, 23:42 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Bin sicher Ingos 2010er K T M hat weniger kw eingetragen als ne DR350.
ganze 7kw
Also ich meine mich zu erinnern, daß es die US-DR (DK-Fahrgestellnummern) mit 13kw als Import-Modell zu kaufen gab, weil sonst gar keine Zulassung möglich war...oder wie war das bei dir, Hajo?
Im übrigen geht es bei der gedrosselten Leistung nicht um die günstige Versicherungsmöglichkeit, sondern darum, daß man die Sportmoppeds geräusch- und abgasmäßig nicht so leicht typisiert kriegt...
ganze 7kw
- Hajo
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> sondern darum, daß man die Sportmoppeds geräusch- und abgasmäßig nicht so leicht typisiert kriegt...
Hey du Blindfisch, hab ich das nicht oben so ähnlich geschrieben.
Hatte das Glück bei beiden US DR´s die volle Leistung eingetragen zu bekommen.
