dr ausm winterschlaf erwecken
haiza
Beitrag von haiza »
moin leute!
habe gestern mal versucht meine dr350 us modell 91 ausm winterschlaf zu erwecken(obwohl der ja anscheinend kein ende nimmt).
nun habe ich ca eine stunde versucht sie zu starten aber so richtig wach wird sie noch nich...was kann über winter passiert sein bzw sollte man irgendwas erneuern z.b. benzin oder so?
vielen dank
tommi
Beitrag von tommi »
Moin Haiza !
Wenn die Schwimmerkammer nicht hast leerlaufen lassen, könnte der Gaser verharzt sein, und wenn eine Düse dadurch zu ist, kannst treten bis Du schwarz wirst :crazy:
Mir ist diese Vorsorge bekannt, und ich Rindfieh hab den Sprit trotzdem nicht abgelassen, da wird mir das selbe blühen :rofl:
Grüßle Tommi
Wie lange hat die DR denn gestanden und was hast du schon alles gemacht/überprüft?
haiza
Beitrag von haiza »
sie hat ca 3,5 monate gestanden....ich habe nur die batterie aufgeladen!
Lass mal den Vergaser leerlaufen, damit der alte Sprit rauskommt. Dann versuche es mit frischem Sprit. Vorher aber checken, ob die Kerze nicht schon versoffen ist.
Bekommt sie Benzin... richt es bei den Startversuchen danach... ist die Kerze nass?
Hast du einen Funken... Notaus bzw. Kerze testen?
DR-Hexe
Beitrag von DR-Hexe »
Öhhhm, das war bei meiner gestern nach 2 Monaten Winterschlaf ganz einfach: Plane ab, Sprithahn auf, Choke raus, Schlüssel rum und beim 2ten Startknopfdruck lief das DRchen :).
O.K., das war jetzt nicht nett und deshalb drücke ich Dir die Daumen!
Frischer Sprit hilft wirklich meistens und bei meiner alten KLR war's so, daß sie mit wenig Batteriespannung strikt nicht ansprang (ich dachte auch immer, beim Kicker ist das wurscht), also prüf evtl. den Akku nochmal. Viel Glück!
tommi
Beitrag von tommi »
Die KLR war nen Kicker nä ?
Würd mich jetzt aber mal interessierten, was dei Batterie Spannung mit dem Startverhalten eines Kickers zu tun hat ??????? :huh:
Grüßle Tommi
DR-Hexe
Jau, ich habe auch immer gedacht, daß ein Kicker-Moped auch ohne Batterie anspringt, aber die KLR war da total pingelig. Mit schlapper Batterie konnte man sie zwar anschieben, aber beim Kicken hat das Teil einen völlig verhungern lassen. Haben dann mal eine Kuh-Batterie drangehängt und schwupps war se da. Nach Batterietausch sprang sie dann wieder brav spätestens nach dem 2ten Tritt an. Fasziniiierend ...
haiza
Beitrag von haiza »
soo habs gestern nochmal versucht ...ich hab nach ein paar mal kicken mal die kerze rausgeschraubt und sie war trocken.....habe dann ein bisschen benzin in den zylinder gekippt und dann nach ca 150 mal kicken und 50 fehlzündungen ist sie langsam aufgewacht :banana:
keine ahnung wieso sie vorher kein sprit bekommen hat aber naja jez geht die saison wieder los vielen dank!
