Wie rum gehört das Ritzel?
BerndGW
Beitrag von BerndGW »
Komisch, dass noch keiner diese einfache Frage gestellt hat. Das Ritzel ist ja 2-seitig - hat auf einer Seite einen Ring die andere ist flach. Wie rum gehört das jetz drauf? Ring nach vorne?
LG Bernd
Dirty
Beitrag von Dirty »
Hi.
Gute Frage, Antwort weiß ich auch nicht, aber dafür noch eine Ritzelfrage: Bei meinem Ritzel hat das Ritzel auf der Welle 1/10 Spiel (also so das es klackert, wenn man es hin und herwackelt), ist das normal?
Beste Grüße
Dirty
P.S.: Falls man allerdings mit dem Ritzel sicher gehen will, von hinten über das Kettenrad zum Ritzel schauen, ob die Kette gerade läuft, das sollte man eigentlich sehen können...
Wobei bei mir das Ritzel zum Sprengring auch nochmal 3-4mm Spiel hat, ist das eigentlich normal? :huh:
Zitat (BerndGW @ Donnerstag, 03.Juni 2010, 19:31 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Komisch, dass noch keiner diese einfache Frage gestellt hat. Das Ritzel ist ja 2-seitig - hat auf einer Seite einen Ring die andere ist flach. Wie rum gehört das jetz drauf? Ring nach vorne?
LG Bernd
Die flache Seite kommt zum Motor und der Bund zum Seegerring.
Wenn man das Ritzel falsch einbaut, dann passt der Kettenfangbügel nicht. ;)
Zitat (Dirty)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Bei meinem Ritzel hat das Ritzel auf der Welle 1/10 Spiel (also so das es klackert, wenn man es hin und herwackelt), ist das normal?
Was ist 1/10 ..km, m? :think:
Dirty
Beitrag von Dirty »
Hi.
Natürlich 1/10mm :D .
Aber jetzt frag nicht, wie ich das gemessen habe :P .
Beste Grüße
Dirty
Zitat (Dirty @ Freitag, 04.Juni 2010, 10:33 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Natürlich 1/10mm :D .
Das Ritzel sitzt halt auf der Keilprofilwelle und wird nur durch den Seegerring fixiert, da ist dieses Spiel normal.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wobei bei mir das Ritzel zum Sprengring auch nochmal 3-4mm Spiel hat, ist das eigentlich normal?
So viel Spiel habe ich nicht, es ist ca. 1mm.
Wie stark ist denn dein Ritzel? Das Normalmaß sind 10mm.
Wenn dich das Spiel stört, dann kannst du da aber was dazwischen bzw. unterlegen.
Dirty
Beitrag von Dirty »
Na, wenns normal ist :mopped: .
Irgendeinen tieferen Sinn hat sowas aber nicht (bin bisher nur Straßenmaschienen gefahren, wo die Ritzel festgeschraubt werden), oder übersehe ich da irgend etwas?
Beste Grüße
Dirty
Zitat (Dirty @ Freitag, 04.Juni 2010, 21:05 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> oder übersehe ich da irgend etwas?
Nein.
