ruckartige gasannahme
kurver
Beitrag von kurver »
Hallo DR- Treiber
Ich bemerke jetzt folgendes, wenn ich aus dem Schiebebetrieb (als gashahn zu) dann wieder Gas gebe, eine ruckartige Gasannahme! also es ist keine "weiche Gasannahme" Ist das eine Einstellungssache oder ist da irgendwas verschlissen? Düse, Nadel oder dergl.?
wer hat Tip auf Lager?
Danke
Saubär
Beitrag von Saubär »
Ich tippe auf ne zu lockere Kette ;) Oder ne schleifende Kupplung.
mark
Beitrag von mark »
Lockere Kette denke ich nur, wenn sie ruckartig rollt...
Kontrollier aber vorsichtshalber mal das Kettenspiel!
kurver
Hallo
Danke für die Antworten!!
Also das Kettenspiel ist ok, habe gerade neuen Antriebssatz montiert!!
Meine Gedanken gehen dahin, dass eventuell das Problem beim Vergaser liegen könnte????
Irgendeine Düse, Nadel, Schwimmerventil oder so???
Will aber, bevor ich den Vergaser auseinander nehme, alle anderen Möglichkeiten ausschließen!!
mark
Beitrag von mark »
Naja, an recht viel mehr kanns schon nicht mehr liegen oder? :)
Flohlaus
Beitrag von Flohlaus »
Kann gut sein, dass es an der Vergasereinstellung liegt!
Vielleicht hilft schon ein bisschen an der Leerlaufgemischschraube rumspielen... (näheres dazu gibts irgendwo im Forum...) ;-)
Mitglieder in diesem Forum: Me109G-14 und 3 Gäste
