Gummis in den Fußrastenhalterungen
Micha
Beitrag von Micha »
Hallo alle zusammen!
Ich hab ein Problem, bei dem ihr mir bestimmt weiterhelfen könnt...
Die Gummis in den Fußrastenhaltern waren porös, also hab ich sie entfernt und mir beim Händler neue geordert. Die neuen sitzen in einem "Metallkäfig". Wie bekomme ich die rein?
Micha
Mein Blog :)
Leg die neuen ins Tiefkühlfach für eine paar Stunden und die Rastenhalterung erwärmst du im Backofen. Dann müßten sie beim zusammenstecken besser passen.
Hast du mal ein Bild von den Teilen?
Kannst bitte mal den Innendurchmesser an den Rasten und den Außendurchmesser von dem Gummibuchsen/Metallkäfig messen und hier einstellen?
ChrisK
Beitrag von ChrisK »
Lass doch die Gummis weg. Damit hast du im Gelände und bei Nässe besseren Halt, als mit den Gummis.
tommi
Beitrag von tommi »
ChrisK , war das jetzt ein Scherz :(
Dem Purschen geht es um die Gummis im Fußrasten HALTER !
Denke Du meinst die Dinger, die uf die Zacken der Rasten geklickt werden ?
verbesserische Grüße
Tommi
Micha
Beitrag von Micha »
Hey Tommi,
nein die meine ich nicht. Ich meine eben die Halter. Nämlich die, die am Rahmen verschraubt werden und in Gummi gelagert sind.
Hab grad mal gemessen.
Die Halter haben einen ID von 23,xx ( leider kein Digitaler Messschieber ).
Die Gummis haben mit "Käfig" 25,xx und ohne ebenfalls 23,xx.
Daher meine Vermutung: Den Käfig abtrennen und die Gummis dann eintreiben bzw. im Halter verkleben.
Was haltet ihr davon?
Mein Blog :)
Ohne die Teile jetzt gesehen zu haben, habe ich folgenden Gedanken:
Du setzt die Gummibuchse direkt vor den Fußrastenhalter (so wo sie rein soll) und dann zieht du die Gummibuchsen mit einer Schraube, einer Mutter und zwei passenden Unterlegscheiben (bzw. Hülse oder Nuss) in richtige Position.
Die eine Unterlegscheibe (die auf der Seite der Gummibuchse) sollte so groß sein, dass sie auf den Gummi drückt aber auch nur so groß, dass sie in die Metallhülse/Metallkäfig und den Fußrastenträger passt.
Die zweite Unterlegscheibe (die am Fußrastenträger) sollte natürlich größer als die Bohrung im Fußrastenträger sein.
Alles klar?
Wenn du die Teile beim Händler gekauft hast, dann kannst du dort doch sicherlich auch noch mal nach fragen!
Micha
Beitrag von Micha »
So, grad ist die zweite Schraube abgebrochen (10.8)...
Argh!
Mein Blog :)
Wo ...was hast du denn gemacht?
Micha
Beitrag von Micha »
Beim Versuch die Gummis mit Unterlegscheibe und co. in die Halterung zu ziehen.
Habs aber anders gelöst... Hab mit einem Dremel den Käfig entfernt und die Gummis dann normal eingetrieben ;)
Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist. Aber dumm und glücklich: Die Gummis sind drin!
Mein Blog :)
