Seegering geht während der Fahrt ab!
Spezi
Beitrag von Spezi »
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage, hat jemand von euch auch dieses Problem schonmal,
gehabt das während der Fahrt der Seegering vorne am Ritzel einfach abfliegt?
Ich habe meine Dr 350 im Juni gekauft, bin dann 18 geworden und nartürlich sehr viel
gefahren. Es war alles super und hat tierischen Spass gemacht. Doch plötzlich war der
Seegering weg, dann habe ich einen neuen draufe gemacht und seit dem fliegt er regelmäßig ab.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
MFG Spezi
tommi
Beitrag von tommi »
wenn die Nut ordendlich sauber ist, und der Ring die richtige Größe hat, darf da nix einfach wegfliegen !
Grüßle Tommi !
Spezi
Beitrag von Spezi »
Ja die Nut ist Ordentlich sauber, ich habe auch den Orginal Seegering von Suzuki bestellt. Ich denke mal der muss ja die richtige größe haben.
MFG Spezi
BerndGW
Beitrag von BerndGW »
Prüf mal deine Kette - durch ausgenudelte Antriebskette verbunden mit altem Ritzel und Kettenblatt kann ein verstärktes Horizontalkettenschlagen stattfinden. Es wirken zu starke Kräfte auf das Antriebsritzel und schlägt den den Segerring dadurch raus. Ist dein Hinterrrad gerade und fluchtend eingebaut? Ansonsten hätte ich für den Problem keine weitere Lösung parat.
LG Bernd
Spezi
Beitrag von Spezi »
danke Bernd ich werde deine tipps mal testen!
Gebe dann Bescheid!
MFG Spezi
Spezi
Beitrag von Spezi »
Also Ritzel Kette alles Neu daran kann nicht liegen.
Rad ist auch ok, hatt noch einer Tipps?
MFG Spezi
Mofreak
Beitrag von Mofreak »
ist der Einstich für den Sicherungsring gerade und nicht ausgenuddelt (runde Kanten)?
viell. kannst du ein scharfes Foto von den Einstich machen?
mfg MOFREAK
Saubär
Beitrag von Saubär »
Spreizt du den Sicherungsring bei der Montage evtl so weit auseinander das du ihn plastisch verformst?
