Zylinderkopfschraube undicht
BerndGW
eine der vier Zylinderkopfschrauben direkt bei der Nockenwelle ist undicht. Öl kommt raus. Die Schraube steht auf Endlos und am Gewinde hängt ein Zeug das wie Kaltmetall aussieht, die gegenüberliegende sieht nicht besser aus - lässt sich abernoch festziehen. Da ich das Moped in Teilen gkauft habe, weiss ich nicht was da gemurgst wurde. Muss der Kopf runter, kann man das eindach wieder heile machen, wo sitzt das Gewinde? Mir fehlt da echt der Plan. Hilfe!!!!!!! Ich könnt grad meinen Teddy verhauen....
LG Bernd
LG Bernd
BerndGW
O.K, O.K.,
ihr ward wohl alle beim Motorradfahren und konntet somit nicht antworten. Aktuell ist das Prob gelöst. Ich habe versucht eine längere Schraube zu verwenden und siehe da, es waren noch ein paar Gewindegänge übrig. Jetzt stellt sich nur die Frag: Soll ich es einfach so lassen oder muss ich befürchten, dass da was kaputt geht oder die Baustelle sich wieder meldet?
LG Bernd
LG Bernd
- Hat sich bedankt: 564 Mal
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Soll ich es einfach so lassen oder muss ich befürchten, dass da was kaputt geht oder die Baustelle sich wieder meldet?
.....Gute Frage......
Wenn alles dicht ist, und der "Rest" auch funktioniert, würd ich es erst mal lassen....
Wenn nicht, gibt es da schon die ein oder andere Alternative
- angeltom2
Tag!
Ich würde da nichts anbrennen lassen. Wenn du die Bolzen mit dem korrektem Drehmoment anziehst reichen die paar Gewindegänge möglicherweise nicht aus und es macht Knack. Aber das kannst du ja ausprobieren. Wenn es knackt, Kopf und Zylinder runter und Helicoil oder besser noch Timesertbuchse setzen. Macht dir jede Schrauberbude für wenig Geld. Ich habe ca. 20 ? für so etwas bezahlt. Motor ausgebaut, hingebracht und gleich drauf gewartet und wieder mitgenommen. Selber machen geht auch aber diese Buchsen must du im Satz kaufen der Bohrer und Schneider wegen. Satz kostet ca. 140? und brauchtst du wahrscheinlich nie wieder. Jedenfalls ist das bei mir oft so. Wenn ich sowas gekauft hatte ging sowas nicht mehr
kaputt.
mfG
kaputt.
mfG
Noch einfacher ist es natürlich ein M7 Gewinde reinzuschneiden und ne M7 Schraube zu verwenden, brauchst dafür noch nicht mal den Motor für auszubauen.
Dauert nur etwas ne passende M7 Schraube zu finden, gibts nicht an jeder ecke.
- angeltom2
Also ich glaube, er meint die Zylinderkopfschrauben und nicht die Zylinderkopfhaubenschrauben (Was für ein Wort) Die Zylinderkopfschrauben sind glaube ich M 10 x 1,25. Es sind 4, 2 kürzere und 2 längere. Diekürzeren kann man neben der Zündkerze sehen und die längeren wenn die Zylinderkopfhaube abgenommen wird.
mfG
mfG
BerndGW
Mmmmh, noch mal Korrektur?
Ich meine doch die Zylinderkopfhabenschrauben, hab mich da schlecht und unkorrekt ausgedrückt. Büchli, Bild Nr. 91, Schraube Nr. 12. So wie ich gemessen habe geht das Gewinde noch ne ganze Ecke weiter. Werd mal längere Schrauben besorgen und mein Glück versuchen. Wie schon gesagt, die etwas längere Schraube ist schon dicht. Nur ein paar Gewindegänge mehr kann ja nicht schaden. Was meint ihr?
Lg Bernd
Lg Bernd
barty
voglwuid
